Multi LG MU2M17.UL4 + DM12RP.NSJ + DM07RP.NSJ - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Multi LG MU2M17.UL4 + DM12RP.NSJ + DM07RP.NSJ (/showthread.php?tid=10385) |
Multi LG MU2M17.UL4 + DM12RP.NSJ + DM07RP.NSJ - woytasmi - 2017-07-02 Witam Kolegów fachowców, Chcę zamontować klientowi taki zestaw - zastanawiam się jednak o ilość czynnika w agregacie. Producent określa jako max 20m dla jednego splitu i max 30 dla wszystkich splitów. Ja mam mniej więcej 2 x 16m. Czy sprzęt będzie prawidłowo działał bez dobijania czynnika - czy lepiej nie ryzykować? Nie mam jeszcze sprzętu do napełniania - dlatego pytam. Multi LG MU2M17.UL4 + DM12RP.NSJ + DM07RP.NSJ - barbie - 2017-07-02 nie masz manometrów ? Multi LG MU2M17.UL4 + DM12RP.NSJ + DM07RP.NSJ - woytasmi - 2017-07-02 barbie napisał(a):nie masz manometrów ? Mam - ale nie kupiłem jeszcze A410 a instalacja już tuż tuż. Wagi też na razie nie mam - robię raczej krótkie instalacje więc nie miałem potrzeby. Multi LG MU2M17.UL4 + DM12RP.NSJ + DM07RP.NSJ - barbie - 2017-07-02 uruchomisz bez dopełniania .korektę napełnia zrobisz przy następnym przeglądzie . Multi LG MU2M17.UL4 + DM12RP.NSJ + DM07RP.NSJ - woytasmi - 2017-07-02 barbie napisał(a):uruchomisz bez dopełniania .korektę napełnia zrobisz przy następnym przeglądzie .I właśnie o to mi chodziło. Dzięki ! Multi LG MU2M17.UL4 + DM12RP.NSJ + DM07RP.NSJ - obser - 2017-07-03 Wagę i czynnik możesz mieć na wtorek,jak dziś zamówisz. Tak ogólnie to czarno to widzę, ale eksperymetuj. Multi LG MU2M17.UL4 + DM12RP.NSJ + DM07RP.NSJ - Amfan - 2017-07-03 Kup sobie wagę hakową taką do 4o kg . koszt to ok 50 do 100zł . manometry mogą być takie jaki masz , ważnne żebyś miał odpowiednią końcówkę do zaworków . parametry możesz odczytać z suwaka chłodniczego . Ja taki zestaw ratunkowy zawsze mam na samochodzie. Nie kombinuj tylko zrób jak trzeba . Multi LG MU2M17.UL4 + DM12RP.NSJ + DM07RP.NSJ - woytasmi - 2017-07-04 Zrobione, trzeba było wymienić agregat na mocniejszy i dobić brakujące 300gr freonu. Dziękuję i pozdrawiam |
