Sterownik SPN i LG Standard - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Porady (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=27) +--- Wątek: Sterownik SPN i LG Standard (/showthread.php?tid=10623) |
Sterownik SPN i LG Standard - Kristofdc - 2017-10-31 Witam, Posiadam w serwerowni Sterownik Pracy naprzemiennej SPN (bez diod IRDA) od GSMTRONIC Ma on mi uruchamiać klimatyzator LG Standard jako awaryjny po osiągnięciu w pomieszczeniu temp. 23 stopni. W sterowniku podpinam kabel 2 żyłowy pod styk NO i C nie wiem natomiast gdzie go doprowadzić do j. wewnętrznej Standarda? Czy jest możliwość podpięcia pod styki główne j. wew. czy gdzieś w innym miejscu? Sterownik SPN i LG Standard - p.obelix - 2017-10-31 Musisz dostawic Dry contact LG do jednostki wewnętrznej. Sterownik SPN i LG Standard - Tomek886 - 2017-11-01 Dzięki za odp, taką też dostałem z LG. Z tym że to kolejny koszt, myślę nad wymianą sterownika na SPN-IR z diodami IRDA ma ktoś doświadczenie w tym jak takie rozwiązanie sprawdza? |
