PC z klimatyzatora - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Porady (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=27) +--- Wątek: PC z klimatyzatora (/showthread.php?tid=10625) |
PC z klimatyzatora - jedlica - 2017-10-31 Witam serdecznie, Zamiast jednostki wewnętrznej klimatyzacji split zamontowałem wymiennik płytowy celem ogrzewania podłogówki. Lecz mam problem ze szronieniem jednostki zewnętrznej, już po starcie dolne 2-3 rzędy łapią szron. Działo się to przy temp. na dworze 12 stopni, temp gazu na wejściu do skraplacza 55stopni wyjścia czynnika ze skraplacza 16 stopni. Temperatury wody CO wejścia na skraplacz 16, wyjścia 19 stopni. Temp wody w podogówce 16 stopni bo jest tonowy dom jeszcze nigdy nie ogrzewany. Dzisiaj był człowiek zajmujący się chłodnictwem bo myślałem, że jest mało czynnika i wezwałem fachowca. Trochę dopuścił ale problem nie zniknął, nie wiem jakie jest ciśnienie po stronie ssawnej ale po stronie tłocznej 12 bar ( temp gazu koło 45 stopni w tym momencie) Skraplacz/ wymiennik płytowy mam duży 60kw pow .wymiany 3,6m2 Moc klimy malutka, na grzaniu 4,1kw ( tabliczka znamionowa) Proszę o poradę dlaczego szronienie występuje przy dodatnich temp. na dworze Karol PC z klimatyzatora - gadget - 2017-10-31 A co się dzieje później? PC z klimatyzatora - jedlica - 2017-11-02 Zarasta cała i się odszrania, Myślę, że powodem jest niska temp zasilnia i powrotu CO PC z klimatyzatora - mg - 2017-11-05 Zmniejsz strumień CO na wymienniku. PC z klimatyzatora - HC - 2017-11-08 Przechładza ci za bardzo ciecz na skraplaczu więc cały układ chłodniczy przesuwa się w dół. Niższe ciśnienie cieczy, niższe ciśnienia za TZR niskie ciśnienie ssania. Popatrz jaką Delta T masz na skraplaczu 3 st.C za szybko woda przepływa tak jak poprzednik napisał przydław trochę zaworem regulacyjnym na powrocie z CO. BTW: Za mało info typ czynnika/ilość/rodzaj zewnt ON/OFF - INV/ TZR-Kapliara - Kubek, elektroniczy etc PC z klimatyzatora - jedlica - 2017-11-12 Dzięki za podpowiedzi. Zamknąłem wszystkie zawory na rozdzielaczu podłogówki i zostawiając tylko jedną pętlę, pompa obiegowa na 1 bieg i szronienie ustąpiło. Szronienie ustąpiło jak temp. na zasilaniu CO wzrosło do 35 stopni a powrotu do 20stopni. Potem odkręcałem kolejne obwody tak aby utrzymać temperatury zasilania i powrotu wokolicach tych wartości. Klima słabiutka i stądte problemy, wymienię ją na 24 000 BTU. A co do dodatkowych informacji: obecny agregat to inwerter na r410 z kapilarą, gazu nie było dodawane bo lokalny chłodnik mówił, że jest wystarczająco. Rury do wymiennika od agregatu około 3,5m Karol PC z klimatyzatora - Tomm - 2018-10-06 Wymieniłeś na większa ? Jak działało w zimie ? |
