Forum Klimatyzacja
Slabe chlodzenie omega b - Wersja do druku
+--- Dział: Klimatyzacja samochodowa (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Wątek: Slabe chlodzenie omega b (/showthread.php?tid=11041)
Slabe chlodzenie omega b - brx1286 - 2018-08-06
Witam. Mam taki problem. W swojej omedze mialem uszkodzony zawór HP i zawór kompresora wymienilem wszystko i do tego osuszacz zrobiona proznia i zaladowany czynnik. Objawy nastepujace po wlaczeniu klimatyzacji mocno zaczyna chlodzidz ale po kilku chwilach jest coraz slabiej na trasie jak cie moge ale na miescie jest słabo, dodam ze skraplacz i osuszacz sa letnie a kompresor bardzo gorący. Rurka z parownika ciepla, cisnienia LP okolo 2 bar jak dodaje gazu to spada, cisnienie hp okolo 15-16 bar jak dodaje gazu to rosnie Co moze byc przyczyna ??
Slabe chlodzenie omega b - obser - 2018-08-06
Chyba spada 1,5-1,6 bar, objaw może być za mało czynnika. Przy 1,5 bar rozłącza się sprężarka.
Przepraszam miało byc HP, 15-16 a jak dodaje gazu to rosnie i dlaczego slychać sprężarkę i wszystko jest chłodne tzn po stronie skraplacza.
