carrier xarios 500 słabo chłodzi - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: carrier xarios 500 słabo chłodzi (/showthread.php?tid=11090) |
carrier xarios 500 słabo chłodzi - piter2018 - 2018-08-26 Witajcie Mam problem ze zbiciem temperatury w xarios 500. Auto jeszcze kilka dni temu działało prawidłowo -15 nie stanowiło problemu. Przy 30 na zabudowie po włączeniu po upłynięciu 180min temperatura na zabudowie 6stopni i nie chce więcej. Zauważyłem , że mrozi przewód ssący sprężarki drogowej a po podłączeniu elektrycznej mrozi ją w 3/4 Kiedy na zabudowie jest temperatura 30 i ustawimy 2,5tyś obrotów temperatura w ciągu 60 min spadnie do -4stopni i koniec. Odzyskane z układu 2,79kg powinno być 3kg, wymieniony filtr gazu , dysza 04 i nabite 3,05kg 452A dodałem około 60ml oleju Usłyszałem , że w maju był nabijany czynnik i wymieniany filtr i skoro odzyskałem 2,79 to może warto poszukać nieszczelności. Miałem czas więc układ obciążyłem 25barami azotu i po 24 godzinach nie ubyło ani grama. Próżnia wykonana przez 12 godzin Zawór startowy ustawiony był na ponad 3bary ustawiłem na 2,6bara podczas grzania. Przed jak i po wymianie czynnika ciśnienia te same LP2bary HP17barów i rośnie do 20 aż do momentu włączenia się wiatraka na agregacie. Błędów aktywnych brak widnieje tylko P01 Mam wrażenie jakby sprężarki zalewał czynnik czy możliwe ,że nie odparowuje prawidłowo ? Chciałem prosić o pomoc carrier xarios 500 słabo chłodzi - radekklimat - 2018-08-27 Czynnik powinien byc 404a carrier xarios 500 słabo chłodzi - piter2018 - 2018-08-27 Witam Oczywiście czynnik to 404A mój błąd , przepraszam. Dzisiaj zauważyłem , że zawór rozprężny chyba jest winny , gdyż niezależnie od ustawień zaworu na jałowym biegu temperatura stoi na 19/20 stopni a parownik nie chce przymarznąć ani się oszronić. carrier xarios 500 słabo chłodzi - maras954 - 2018-08-27 r452a to zamiennik r404 wiec moze byc uzywany w tym agregacie jakby co. sprawdzilbym przegrzanie przy 0C, to padstawa. filterek dyszy byl wyczyszczony? sprawdz przyleganie czujnika zaworu rozpreznego do rurki na wyjsciu parownika i jej izolacje. czy grzeje sie sprezarka? duzo ''padlo" ostatnio w tych temperaturach carrier xarios 500 słabo chłodzi - radekklimat - 2018-08-30 Tzr nie krec bez podpiecia manometrow, jak nie wiesz jak wyregolowac uklad zlec komuś co sie na tym zna |
