Problem z klimatyzacją SAAB 93 II - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja samochodowa (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=15) +--- Wątek: Problem z klimatyzacją SAAB 93 II (/showthread.php?tid=11522) |
Problem z klimatyzacją SAAB 93 II - EmJot - 2019-08-04 Witam, mam problem z klimatyzacją w moim saabie 93 II, a mianowicie po włączeniu klimatyzacji w aucie nie ma żadnej reakcji, przy czym dodam, że oczywiście na początku zacząłem od uzupełnienia czynnika ale niestety to nie pomogło. Ale po zwarciu przekaźnika od klimatyzacji sprzęgiełko ruszyło i klima zaczęła działać. Jaka może być tego przyczyna? Problem z klimatyzacją SAAB 93 II - hrabiap - 2019-08-04 Ja w identycznym przypadku wymieniłem ten przekaźnik i cewke kompresora. Pomogło. działa już kilka tygodni. Wcześniej odlacz akumulator na noc i sprawdź czy nie pomogło ale to taki bajer na chwilę się okazywało. Aaa i znane były przypadki że bsi zapomniało o tym że auto ma klime. Po zaprogramowaniu było ok. Czasem gnily wiązki elektryczne z prawej strony pod zderzakiem. Dja znać jak poszło. |
