sprezarka wlacza sie i wylacza po nabiciu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja samochodowa (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=15) +--- Wątek: sprezarka wlacza sie i wylacza po nabiciu (/showthread.php?tid=11562) |
sprezarka wlacza sie i wylacza po nabiciu - majkel1224 - 2019-09-03 Witam. Sprawa dotyczy ciagnika rolniczego po nabiciu klimy. Spuscili mi w wartsztacie 700g(tylem mialem wczesniej przed wizyta) czynnika dobili do pelna nie wiem ile, (ciagnik john deere wchodzi 1300gram wg specyfikacji serwisowej). Przed nabiciem chlodzila na 16 17 stopni- temp w kratkach nawiewu. Wymienilony zostal rowniez podczas nabijania czynnika osusacz. No i teraz chlodzi jakby troche gorzej o te dwa stopnie. Schladza max do 19 stopni z kratek. No i problem dotyczy wlasnie sprezarki czy ona powinna chodzic w takich krotkich cyklach po wlaczeniu jak tutaj 3 sec pracuje 3 sec nie i tak wkolko. Tutaj nagralem film https://www.youtube.com/watch?v=QYqvB5TmDVw&feature=youtu.be Po nabiciu cisnienie bylo 30 bar, i mowil ze tyle moze byc jak jest sprezarka wlacza sie i wylacza po nabiciu - obser - 2019-09-03 Tak jak mówili nabili do pełna, a nie na wagę. Kompresor jest wyłączany czujnikiem ciśnienia (30-32bary). Zmień warsztat. sprezarka wlacza sie i wylacza po nabiciu - hrabiap - 2020-06-14 Taka praca może być spowodowana równie dobrze mała Ilością czynnika. Czy udało się rozwiązać problem? |
