Mercedes S - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja samochodowa (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=15) +--- Wątek: Mercedes S (/showthread.php?tid=11582) |
Mercedes S - mo - 2019-09-22 Witam wszystkich . Od kilku miesięcy czytam to forum . Mam pytanie. Mercedes S 2003 r . Ciśnienie klimatyzacji odczytane KTS jest mniej więcej o połowę mniejsze niż na manometrze wysokiego . Silnik pracuje , klima włączona i następuje wzrost ciśnienia tu i tu , ale różnica jest tak jak napisałem . Czujnik ciśnienia wymieniony na nowy - jakaś sugestia . Mercedes S - vagers - 2019-09-22 Może innym testerem sprobuj Mercedes S - maciek444 - 2019-09-24 Może zegra jest wpięty zaraz na wyjściu z kompresora a czujnik za skraplacem i stąd ta duża różnica. Może być to też spowodowane skorodowaną kostka od czujnika ciśnienia. Najważniejsze czy klima dobrze działa czy sa jakieś problemy? Mercedes S - mo - 2019-09-26 Czujnik wpięty w wejście do osuszacza a manometr na przewodzie wyjściowym z osuszacza . Na wyjściu jest dwa razy więcej niż na wejściu . Dziwne . Wtyczka jest ok . Mercedes S - Patrykk - 2019-09-27 a jesteś pewny że KTS dobrze skaluje wartości z czujnika?? |
