wymiana sprężarki klimatyzacji... - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja samochodowa (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=15) +--- Wątek: wymiana sprężarki klimatyzacji... (/showthread.php?tid=11956) |
wymiana sprężarki klimatyzacji... - Poti93 - 2020-07-16 Witam. Posiadam Chevroleta epice . Ostatnio sprawdziłem szczelność po wymianie skraplacza i osuszacza i nabiłem układ. Niestety jest słabo wydajny więc kupiłem kompresor używany od pewnego znajomego . Pytanie czy po sciagnieciu czynnika przez maszynę zlać olej ze na starej sprężarki i tyle bo samo zalać do nowo zakładanej ? Czy przy nabijaniu przez serwisanta poinformować że dana ilość więcej zadozowac ? Prosze o pomoc ! Pozdrawiam . wymiana sprężarki klimatyzacji... - obser - 2020-07-17 Jak tak zrobisz, to nic nie dodawać, ilość oleju zostanie domniemanie katalogowa. wymiana sprężarki klimatyzacji... - Poti93 - 2020-07-17 Dzięki ! |
