rekuperator JE StorkAir whr 91 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: rekuperator JE StorkAir whr 91 (/showthread.php?tid=12009) |
rekuperator JE StorkAir whr 91 - borg3 - 2020-08-17 Witam Mam mały problem z w/w rekuperatorem. Chciałbym wymusic na nim stały tryb pracy . Teraz po włączeniu rekuperatora przez ok. 15 minut realizuje przewietrzanie i chodzi na najwyższych obrotach (niezależnie od tego jakie mu ustawię na przełączniku) . Po tym, czasie przechodzi w tryb pracy ...jakby automatycznej i i naprzemiennie to włącza wyciąg to nawiew i tak sobie miesza to powietrze. Ja chciałbym,zeby chodził ze stałą prędkością obrotową ,głównie dlatego ,zeby zwiekszyć jego wydajność i zmniejszyc hałas zasysanego powietrza. W tym trybie który jest teraz ,nawet jak ma ustawione wolne obroty to momentami rozkręca sie z max, co jest słyszalne -zwłaszcza w nocy. -Instrukcja nic nie mówi o trybach pracy- jest tylko o regulacji mocy -regulowanie temperatury komfortu nic nie daje -bypass włączony i wyłączony- bez zmian W zimie rozumiem,ze musi mieć czas zeby sobie wymienić ciepełko, ale w porze letniej wolałbym,zeby wiał jednostajnie. |
