Wybuch rur?? od klimatyzacji - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Wybuch rur?? od klimatyzacji (/showthread.php?tid=12467) |
Wybuch rur?? od klimatyzacji - oszczedny_jan - 2021-10-27 Witam założyłem klime tylko jest jeden problem. Jak odkręcałem zawor przy klimie zeby wpuścić gaz to jedna rurka po chwili wybuchła. Użyłem waz ogrodoywy a kolega dotoczyl mi przejsciówki zeby to zgrać I teraz pytanie czy ja coś zrobiłem nie tak? I co teraz czy jak trochę gazu poszło to warto reperować rure i jeszcze raz puścić czy jak? Wybuch rur?? od klimatyzacji - freegass - 2021-10-27 Mile widziane zdjęcie, najlepiej z ruinami domu w tle. Tysiąc słów nie odda tego co jeden obraz... Wybuch rur?? od klimatyzacji - Tytanowy Janusz - 2021-10-27 oszczedny_jan napisał(a):warto reperować rure i jeszcze raz puścić czy jak? Warto! Poklej kropelką bo jak wiadomo co kropelka sklei sklei Ubytki gazu możesz uzupełnić tym z kuchenki. Wybuch rur?? od klimatyzacji - Amfan - 2021-10-28 Wąż ogrodowy podłączony do klimatyzatora stał się rurą. Słyszałem o przypadkach zamiany wody w wino ,ale węża ogrodowego w rurę to nie. Wybuch rur?? od klimatyzacji - Chudy8604 - 2021-11-26 Ja myślę za najtaniej to będzie jeszcze raz tego nie robic. Przecież to trzeba taśmy znalesc albo po klej pojechać a Paliwo drogie, może wąż wymienić bo ten się nie nadaje, masa energi psu w d..e Nie lepiej usiąść na kanapie i piwo pić. Tanio, bez stresowo i się człowiek nie narobi. |
