Ibiza 2008 r. Wyłączająca się klimatyzacja. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja samochodowa (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=15) +--- Wątek: Ibiza 2008 r. Wyłączająca się klimatyzacja. (/showthread.php?tid=14030) |
Ibiza 2008 r. Wyłączająca się klimatyzacja. - Knurus - 2023-08-05 Witam. Borykam się z problemem wyłączajacej się klimatyzacji w Seat Ibiza, sprężarka bez sprzęgła z zaworem. Do chwili obecnej udało mi się ustalić że po włączeniu klimatyzacji działa ona prawidłowo, LP i HPsą ok (przy temp zewnętrznej 22 LP 1.8-2.0, HP 12-16.Niestety z jakiegoś powodu temperatura za parownikiem zamiast zatrzymać się na 5-6 stopniach schodzi do 0 stopni (temperatura za parownikiem) i klimatyzacja wyłącza sie (zabezpieczenie przez przemrożeniem parownika). Klimatyzacja nie uruchomi się ponownie dopóki nie minie dłuższy czas a temperatura za parownikiem odpowiednio nie wzrosniem. Przy wysokich temperaturach +30 problem ten nie występuje bo klimatyzacja nie jest wstanie schłodzić powietrze do 0 stopni. Do dnia dzisiejszego wymieniono: Blokowy zawór rozprężny, Czujnik ciśnienia HP, Moduł sterowania wentylatorami, Zawór w sprężarce. Czy ktoś z Was ma jakis pomysł gdzie może leżeć problem? RE: Ibiza 2008 r. Wyłączająca się klimatyzacja. - Tadeusz4321 - 2023-08-12 Masz zator w układzie. Mozliwe że w filtrze osuszaczu RE: Ibiza 2008 r. Wyłączająca się klimatyzacja. - radekklimat - 2023-08-12 Umyj parownik, wymień filtr kabinowy, sprawdź ilość czynnika |
