wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Hyde Park (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=16) +--- Wątek: wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... (/showthread.php?tid=2088) |
wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - irroda - 2009-02-26 znalazłem bardzo fajne urządzenie, działa na zasadzie cudu, a jeżeli ktoś myśli inaczej niech mnie douczy. http://ekoturbiny.pl/dane.html wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - hanys - 2009-02-27 to nie cud to kawitacja, ale wydajność jest przesadzona wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - radekklimat - 2009-02-27 pompa ciepła ma 3:1 a tu masz 2:1 zadna rewelka wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - hanys - 2009-02-27 pompy kawitacyjne opłaca się stosować do ogrzewania wody tylko wtedy gdy ma się dostatek taniej energii mechanicznej np z wiatraka lub turbiny wodnej i wtedy można tą energię zamienić bezpośrednio w ciepło, ale na zamianę prądu w ciepło są lepsze sposoby wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - irroda - 2009-02-27 do hanys: kawitacja to zjawisko polegające na gwałtownej przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmiany ciśnienia, rozmawiałem z tym "wynalazcą" i twierdzi że to specjalne magnesy, obracające się w specjalnych obudowach. do radekklimat: pompa ciepła ma 3:1 i więcej ale gdzie tu porównanie, pompa pobiera ciepło z dolnego żrudła, a ta maszyna bieże 3kW z sieci i oddaje 6kW, pozostałe 3 są z nikąd. wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - hanys - 2009-02-27 specjalne magnesy w specjalnych obudowach= specjalne gówno wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - mechgrom - 2009-02-27 Co nieco na ten temat można znaleźć tu (oczywiście po anglikańsku) : http://www.rexresearch.com/griggs/griggs.htm oraz http://www.youtube.com/watch?v=yh_-DUKQ4Uw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=UBxpn6odtcA&feature=related choć polski producent nie podaje za dużo szczegółów to nie jestem pewny czy to działa na tej samej zasadzie ale pewnie tak. I raczej tam magnesów nie znajdziesz. Pozdrawiam wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - radekklimat - 2009-03-01 pompy ciepła jakie ja znam sa zasilane energia elektryczna natomiast dolne i gorne zrodła słuza do wymiany ciepła a nie zasilania trzeba znac zasade działania pompy i dopiero sie wypowiadac wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - hanys - 2009-03-01 dla tego to nie jest pompa ciepła tylko pompa kawitacyjna wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - Remik - 2009-03-01 Witam Do irroda Słusznie uznałeś, że to nie cud a kawitacja, natomiast stwierdzenie, że energia pochodzi z nikąd jest nadal błędna. Zasada zachowania energii mówi nam, że ,, Energia istnieje nie można jej zniszczyć ani stworzyć”. Ciepło, o którym tu mówimy jest wynikiem zmiany energii zawartej w kawitacji w cieplną. Pozdrawiam wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - radekklimat - 2009-03-02 do irroda pompa ciepła pobiera 1kW z sieci a oddaje 3-5kW ciepła wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - elektrofrost - 2009-03-06 producent tego cudu pisze ze ten cud nie truje srodowiska ale producenci energii el. donapedu tego cudu trują wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - senior - 2009-03-06 to tak samo jak ekologiczne samochody na prąd, one niby są, ale skąd tą energię brać? wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - irroda - 2009-03-10 do radekklimat ja znam takie same pompy ciepła jak ty , chodzi o to że pompa ciepła zasilana jest energią elektryczną np. 1 kw, a oddaje nam 3 kw - ta energia cieplna jest pobrana z dolnego żródła i "przepompowana" do górnego. W wynalazku o którym pisałem pobierane jest 1 kw z sieci a oddawane 2 kw, z tym że ten wynalazek nie pobiera z dolnego żródła jak pompa, tylko generuje moc z "nikąd". Dla wszystkich piszących o kawitacji: wynalazca tej maszyny twierdzi że to nie kawitacja a specjalne magnesy w specjalnej obudowie. Ja wiem że ten wynalazek to ściema, pisząc ten post chciałem pokazać co ludzie sprzedają, może chcą sprzedać bo niewiem czy jest zainteresowanie. Poniżej przedstawiam obliczenia które otrzymałem od wynalazcy mówiące że za 139 zł mamy ogżewanie na miesiąc domku jednorodzinnego. hahaha "zainstalowanie ekoturbiny służy do nagrzania pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody ( użytkowej ) temperatura pomieszczeń 21/25 °C za dnia 18°C w nocy temperatura zewnętrzna przyjęta do obliczeń -18° C wystarczające zabezpieczenie 25A wzór do obliczeń zużycia prądu Przy założeniu że 1KW kosztuje 0,388zł 1KW x12H pracy na dobę x30 dni 1KW za godz =0,388zł x12x30=139zł /miesiąc ogrzewania " wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ... - j_a_c - 2009-03-13 JAK domek da sie ogrzać przy -18 3 kw to jak dla mnie to nie jest domek jednorodzinny tylko jedno osobowy (jakies 30-40m) poza tym wszystko sie zgadza , czyli wnioskuje ze na domek jednorodzinny skromny 120m trzeba min 8kw ,czyli cudowne urządzenie pobierze 2.7kw 2,7kw x 139 to jest prawie 400 ,pewnie sie gdzieś pomyliłem bo specem od ogrzewanie nie jestem praktycznym ale za wesoło to nie wygląda przy okazji 0,388zl za kw?? nie płace rachunków ale wygląda mi to jakoś dziwne |
