Buczaca' klimatyzacja - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja samochodowa (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=15) +--- Wątek: Buczaca' klimatyzacja (/showthread.php?tid=219) |
Buczaca' klimatyzacja - nicias - 2006-07-19 Samochod: Astra G 1.6 benzyna 2003 Objawy: Jak wlaczam klimatyzacje (manualna) pojawia sie dzwiek, takie "buczenie", nie zaglosne ale wyraznie slyszalne. Jego intensywnosc zmienia sie wraz z obrotami silnika. Szczegolnie to slychac przy hamowaniu silnikiem, nawet przy nieduzych obrotach. Przy 3,5 tys obrotow puszczam gaz i wyraznie slychac jak te "buczenie" zmienia sie wraz ze spadajacymi obrotami. Na biegu jalowym tez jest slyszalne. Po wylaczeniu klimatyzacji objaw znika. Czy moze wiecie, czym moze to byc spowodowane? Czy jest to cos powaznego, co grozi dalszymi usterkami? Z gory dziekuje za odpowiedz. Buczaca' klimatyzacja - Tomcar - 2007-02-28 Proponuje sprawdzić kompresor klimatyzacji.ciężko jest doradzić nie słysząc jego pracy,ale stawiam na niego |
