Mierzenie próżni. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17) +--- Wątek: Mierzenie próżni. (/showthread.php?tid=5134) Strony:
1
2
Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-07 Witam Czy mierzenia głębokości próżni oprócz wyniku w np. mBarach, potrzebujemy jeszcze jakiś parametr? Pozdrawiam Mierzenie próżni. - Robert81r - 2011-06-07 wydaje mi sie ze sprawdzamy jak sie ta proznia zachowuje w czasie - czyli parametr czasu. Jezeli proznia w czasie nam "slabnie" to albo jakas nieszczelnosc albo jakas tam wilgoc w ukladzie jeszcze jest. Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-07 Robert81r napisał(a):wydaje mi sie ze sprawdzamy jak sie ta proznia zachowuje w czasie - czyli parametr czasu.Witam No właśnie, wilgoć to H2O. Czy nie potrzebujemy temperatury wrzenia przy danym ciśnieniu? Pozdrawiam Mierzenie próżni. - Robert81r - 2011-06-07 z tego co pamietam to zaleca sie nie otwieranie ukladow ponizej temp otoczenie 17st C i to jest zdaje sie temp. wrzenia H2O przy "naszych prozniach"? czy jakos tam - nie dam za to glowy Oczywiscie im wyzsza temp otoczenia tym lepiej nam ta woda odparuje przy tej samej "prozni". Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-08 Witam Pozdrawiam Mierzenie próżni. - Robert81r - 2011-06-08 nigdy nie mialem takich elektronicznych bajerow w rece ale domyslam sie ze chcesz pokazac ze temp otoczenia jest -2,2st C i proznia na poziomie 4500 mikrona tj okolo 6mbar - calkiem mozliwe, ale sproboj osuszyc zawilgocony uklad w tej temperaturze Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-08 Robert81r napisał(a):nigdy nie mialem takich elektronicznych bajerow w rece ale domyslam sie ze chcesz pokazac ze temp otoczenia jest -2,2st C i proznia na poziomie 4500 mikrona tj okolo 6mbar.Witam Początek próżnowania. Wczorajszy dzień, duża wilgotność powietrza. Myślisz że mBara będzie mniej problemowo? Pozdrawiam Mierzenie próżni. - Robert81r - 2011-06-08 Cytat:Myślisz że mBara będzie mniej problemowo? szczerze to nie wiem o co chodzi udalo Ci sie kiedys zrobic proznie ponizej 500mikronow tj okolo 0,6mbar ? Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-09 Robert81r napisał(a):WitamCytat:Myślisz że mBara będzie mniej problemowo? Jestem przyzwyczajony do mikronów. Dochodziłem do około 2000mikronów. Zastanawia mnie temperatura wrzenia H2O jaka powinna być żebym był pewny dobrej głębi próżni. Czy ona w ogóle jest jakimś wyznacznikiem? Pozdrawiam Mierzenie próżni. - crocens - 2011-06-09 przy 2500 mikronów temperatura wrzenia wody wynosi trochę poniżej -6*C. Na lato wystarczy całkowicie. Warto mieć tabelę wrzenia wody Mierzenie próżni. - Administrator - 2011-06-09 polecam kalkulator wrzenia cieczy: http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.partyman.se/boiling-point-calculator/ pozdrawiam Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-09 crocens napisał(a):przy 2500 mikronów temperatura wrzenia wody wynosi trochę poniżej -6*C.Witam Właśnie o to mi chodziło. Czyli mogę się kierować i jednym i drugim parametrem. Powiedzmy przy -5*C wrzenia wody mogę być spokojny że mam dobrze przygotowaną instalację. wojtek napisał(a):polecam kalkulator wrzenia cieczy:Urządzenie samo przelicza te wartości w czasie procesu wykonywania próżni. Temperatura wrzenia wody jest stałym parametrem a można zmienić tylko jednostki ciśnienia. Można używać: - hPa - mBar - Torr - inH2O - inHg - Micron - Pa Ja wybrałem microny ale widzę że Wy posługujecie się mBarami. We wcześniejszym manometrze miałem ustawione w Micronach i wszystko było jasne a tu doszło mi wrzenie wody. Mam nadzieję że pokaże mi dokładniej szczególnie przy dużych układach. Pozdrawiam Mierzenie próżni. - Robert81r - 2011-06-09 ten poziom prozni to chyba zalezy w jakim miescu mierzymy - oczywiscie zalezy od budowy i wielkosci ukladu. W przypadku jednej pompy prozniowej staram sie mierzyc jak najdalej od niej - czyli np - prozniujemy gdzies przy sprezarce to mierzymy przy parowniku. Mierzenie próżni. - wit - 2011-06-09 jest jeszcze jedno paskudne zjawisko... w niskich temp mamy lód zamiast wody -i interesuje nas sublimacja a nie wrzenie... generalnie -zachodzi przy odpowiedniej próżni... tyle, że wolno... ponadto każdy większy układ -i przeciętna pompa próżniowa.... trudno zejść poniżej 98% próżni -jakieś 20mbar... nieważne co pisze na ulotce.... ważne co się da w praktyce.... przy wysokiej próżni -rzędu 95-99% wydajność pompy jest tak mała, że już praktycznie postęp próżnowania żaden. maly układ -jak jednostka wewnętrzna klimy plus kilka metrów rurki da się wyprózniować porządnie. większy układ -trzeba by próżnować godzinami. niedawno próżniowałem komorę ponad 12 godzin na 3 pompy.... Mierzenie próżni. - llort - 2011-06-09 wit Sublimacja i reasublimacja.Gdybym mógł przybił bym ci piątkę i chętnie porozmawiał z trzecim z forum o pominięciu stanu . Mierzenie próżni. - Bogdan_New_Jersey - 2011-06-10 500 mikronów to próżnia doskonała i do takiej należ dążyć Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-10 Robert81r napisał(a):ten poziom prozni to chyba zalezy w jakim miescu mierzymy - oczywiscie zalezy od budowy i wielkosci ukladu.Witam W układach split jeżeli masz dwa zawory serwisowe o możesz się bawić dalekie pomiary. Przeważnie jest jeden. Krótki układ, kilka metrów to nie problem. Problem stanowią układy VRF i tam trzeba się przyłożyć do wykonywania próżni. Pozdrawiam Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-10 Bogdan_New_Jersey napisał(a):500 mikronów to próżnia doskonałaWitam Zawsze trzeba dążyć do doskonałości Pozdrawiam Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-10 wit napisał(a):sublimacjaWitam Wit, komplikujesz temat. Przejście ze stanu stałego w gazowy(parowanie) będzie miał miejsce w zimie przy mrozach. Trzeba tylko o tym pamiętać i nie kierować się czasem przy opróżnianiu nawet najmniejszych układów. Czy się mylę? Pozdrawiam Mierzenie próżni. - crocens - 2011-06-10 stefanbud napisał(a):Witam Może i komplikuje, ale nie szerzmy herezji Bezpośrednie przejście ze stanu stałego w gazowy to sublimacja. Pośrednie poprzez stan ciekły to topnienie i parowanie. Podczas "wyciągania" próżni nie ma możliwości topnienia, pozostaje sublimacja i parowanie (w zależności od fazy wody w układzie). Mierzenie próżni. - wit - 2011-06-10 crocens napisał(a):Podczas "wyciągania" próżni nie ma możliwości topnienia, pozostaje sublimacja i parowanie (w zależności od fazy wody w układzie). kiedyś -ze 2 lata temu suszyłem przy -15*C skraplacz chillera po pęknięciu wymiennika... oczywiście chiller łyknął kilkanaście litrów wody... lepiej nie pytajcie jak przebiegało suszenie i próżniowanie przy -15*C -bo do dziś "dostaję wysypki" na samo wspomnienie... zabawa trwała kilka dni. i skończyła się wybudowaniem ze styropianu i płacht całkiem solidnego domu wokół urządzenia oraz wstawieniem nagrzewnic... i tak kiepsko się wysuszyło... filtry miały co robić. Mierzenie próżni. - crocens - 2011-06-10 wierzę, kilkanaście litrów wody ... jest co robić Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-11 Witam Powiedzcie mi, czy ten poziom próżni jest już wystarczający? Wprawdzie jest to krótki odcinek, próżniowany około 40min. Pozdrawiam Mierzenie próżni. - wit - 2011-06-11 tak. jeśli masz temperaturę dodatnią z +10*C wokół każdej części suszonego urządzenia. jak masz minus....to ze 2 tygodnie takiej próżni powinny załatwić sprawę. warunek, że ten minus nie jest aż tak na minusie jak temp parowania H2O przy osiągniętej próżni Mierzenie próżni. - Fujitsu Szczecin - 2011-06-14 Bogdan_New_Jersey napisał(a):500 mikronów to próżnia doskonałaWitam Tym zestawem udało mi się dojść do próżni doskonałej Pozdrawiam |
