[Carrier] XARIOS 500 blad P06 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: [Carrier] XARIOS 500 blad P06 (/showthread.php?tid=5340) |
[Carrier] XARIOS 500 blad P06 - madrex - 2011-07-14 Mam takie pytanie co oznacza bład P06? Czy blad P06 tez jest bledem A06 i jaka moze byc przyczyna? [Carrier] XARIOS 500 blad P06 - Damiano78 - 2011-07-14 madrex napisał(a):Mam takie pytanie co oznacza bład P06?P06 - nie aktywny błąd wentylatora skraplacza... reasumując może się szczotki skończyły Wszystkie alarmy "P" są alarmami nie aktywnymi... [Carrier] XARIOS 500 blad P06 - madrex - 2011-07-14 To jak go skasowac? [Carrier] XARIOS 500 blad P06 - radekklimat - 2011-07-14 P06 to pozostałosc po błedzie A06 czyli problem lezy w wentylatorze skraplacza. Najczesciej to szczotki sie w silniczku zawieszaja i nalezy je odblokowac, sa pod czarnymi zaslepkami. Jezeli wentylator nie działa to brak skraplania gazu i za duzym cisnieniem, nastepuje wyłaczenie agregatu i wyswietlenie błedu A2. Po dłuzszym przycisnieciu SET wyswietla sie błedy, klejne nstepne przewijaj -+ [Carrier] XARIOS 500 blad P06 - madrex - 2011-07-14 Agregat chodzi nie wyłancza sie. Ten blad dojrzałem gdy chciałem sprwadzic czy wszystko jest OK i wcisnełem SET i wyskoczyl mi włąsnie blad P06 [Carrier] XARIOS 500 blad P06 - Damiano78 - 2011-07-14 madrex napisał(a):To jak go skasowac?set trzymasz parę sekund pojawia się P06 i wciskasz równocześnie + - oraz on [Carrier] XARIOS 500 blad P06 - radekklimat - 2011-07-15 P nie oznacza błedu tylko ze taki był w postaci litery A. Nie ma wpływu na prace agregatu. [Carrier] XARIOS 500 blad P06 - Robert81r - 2011-07-15 Cytat:Agregat chodzi nie wyłancza sie. bledy w zyciu zdarzaja sie. czlowiek je popelnia, a co dopiero taki agregat Nie przejmuj sie tym P06 - dosc czesto rejestruje sie w tej materii. Rzadko spotyka sie bezbledny agragat. |
