Kolektor poziomy - pompa ciepła 400kW - potrzebna pomoc - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Ogrzewnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=14) +--- Wątek: Kolektor poziomy - pompa ciepła 400kW - potrzebna pomoc (/showthread.php?tid=5863) |
Kolektor poziomy - pompa ciepła 400kW - potrzebna pomoc - Firma wykonawcza - 2012-02-12 Witam kolegów, mam przed sobą realizację bardzo ciekawego projektu. Chodzi tu o bezobsługowe, pewne źródło ciepła dla zestawu pompy ciepła, pracującego w maszynowni pieczarkarni. Jest to pompa ciepła (śrubówka Carriera) o mocy elektrycznej ok 175kW i mocy chłodniczej/grzewczej ok 400kW. Zestaw aktualnie zasilany jest wodą ze studni wierconych (jedną pobiera wodę inną zrzuca), jednakże w związku z coraz większym zapotrzebowaniem na energię oraz ograniczoną ilością wody w warstwie wodonośnej konieczne jest znalezienie alternatywnego źródła ciepła. Jako, że problem trzeba rozwiązać raz na zawsze, a w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu jest duuuży plac, który można zagospodarować na kolektor gruntowy płaski - wybór padł właśnie na to rozwiązanie. Po wstępnym rozeznaniu się w temacie pierwsze dane: - grunt gliniasty "tzw. tłusty" z dość wysokimi wodami gruntowymi - można liczyć ok 30W/m2 - potrzebujemy z kolektora gruntowego ok 230 kW energii cieplnej, co daje powierzchnię ok 8.000 m2 - (plus zapas na suche i zimne lato ok. 15%) mam pytanie do kolegów chłodników oraz fachowców od ogrzewu, czy spotkaliście się może z takimi właśnie rozwiązaniami, stosowanymi w skali makro. Widziałem kolektory gruntowe płaskie, stosowane przy domach jednorodzinnych, kościołach, ale nigdy przy przemysłówce... Będę wdzięczny za wszelkie info oraz sugestie na temat ewentualnych innych rozwiązań... (kolektory pionowe raczej odpadają - zbyt drogie) pozdrawiam Kolektor poziomy - pompa ciepła 400kW - potrzebna pomoc - wit - 2012-02-21 a czym się różni kolektor płaski w przemysłowce od tego małego w domkach? poza wielkością oczywiście. Ponadto -za skromnie szacujesz potrzebne wydajności i powierzchnię. Przy tych rozmiarach wymiennika nie rozwiążesz problemu raz na zawsze... bo zarżniesz kolektor DZ. Wymiary -a prawdopodobnie i potrzebne wydajności mocno niedoszacowane. i przy tych powierzchniach zwłaszcza w pochmurne suche lato zimą będziesz mieć maaaarne parametry. i kiepską sprawność. ponadto. dużo tych rur wyjdzie -będzie kłopot z rozłożeniem pętli... i z wyrównaniem przepływów. Weź firmę która żyje z montaży PC -i która już robiła "duże obiekty" i ma co najmniej nascie lat praktyki i setki lub co najmniej dziesiątki PC zamontowanych... przy tych mocach i wielkościach to za poważne żeby ryzykować błędy. i pamiętaj o 1-szym przykazaniu PC -"dolnego źródła zawsze jest za mało" aha te 400kW to w końcu to moc chłodnicza -czy grzewcza? bo to dwie różne sprawy. i na jakim parametrze GZ (wody) chodzi ta PC ? ogólnie -podawane parametry niezupełnie do siebie pasują... czyli coś jest niedokładnie lub błędnie. |
