Forum Klimatyzacja
Carrier (SOPCH060SFC90330) - Wersja do druku
+-- Dział: DTR i oprogramowanie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Dział: DTR (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Wątek: Carrier (SOPCH060SFC90330) (/showthread.php?tid=6832)
Carrier (SOPCH060SFC90330) - Wierzba - 2013-02-23
Czy ktoś posiada DTR do tego urządzenia ? Sprężarka załącza się cyklicznie a ciśnienie na zasilaniu to 0.8 Bar na powrocie 0.3 Bar wydaję mi się iż ciśnienie jest zbyt niskie ?
Carrier (SOPCH060SFC90330) - klimatolog - 2013-02-23
Przenieś temat do odpowiedniego działu
Carrier (SOPCH060SFC90330) - Shitashii - 2013-02-23
Dodaj glikolu do 1,5 bara.
Carrier (SOPCH060SFC90330) - Wierzba - 2013-02-24
Dodam iż Carrier (SOPCH060SFC90330) to klimakonwektor Grzewczno, chłodniczy (FanCoil) więc o żadnym Glikolu nie ma tutaj mowy.
W internecie nie ma żadnej wzmianki o dokładnie tym modelu jedyne co posiadam to zdjęcie na którym jednak nie ma żadnych informacji o ciśnieniu w układzie, wydaje mi się iż 1.8-2.0 Bary ? dodatkowo między zasilaniem a powrotem tj 0.8-0.3 Bar 0.5 Bar różnicy świadczy to o zapowietrzonym układzie? lub zbyt niskim ciśnieniu ?. Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzać do cyklicznego załączania i wyłączania sprężarki ? Potrzebuje się upewnić w tym temacie.
Carrier (SOPCH060SFC90330) - frost-ch - 2013-02-24
Wierzba napisał(a):Dodam iż Carrier (SOPCH060SFC90330) to klimakonwektor Grzewczno, chłodniczy (FanCoil) więc o żadnym Glikolu nie ma tutaj mowy.
Zdecydowanie za niskie ciśnienie powiedz jaki jest tam czynnik chłodniczy a powiem jakie powinno być ciśnienie
R410A lecz nie chodzi mi o cisnienie na instalacji freonowej tylko wodnej.
Carrier (SOPCH060SFC90330) - Shitashii - 2013-02-24
Jak Ci pomóc jak nie słuchasz podpowiedzi? Czy w instalacji masz wodę czy glikol, mi bez różnicy, to dodaj tego czynnika który masz i po sprawie. Chyba, że ja czegoś nie rozumiem. A przy okazji podaj ciśnienia pracy sprężarki i ciśnienie przy którym układ się rozłącza.
Moje pytanie brzmi czy ciśnienie na wężownicy ma wpływ na działanie urządzenia i czy może to wpłynąć na sprężarkę.
gdyby układ był zapowietrzony nie byłoby cyrkulacji w układzie wodnym i odbioru mocy bardziej niż ciśnienie należy sprawdzić temperatury na wejściu i wyjściu zbyt niskie ciśnienie czynnika może również skutkować cyklicznymi załączeniami sprężarki
Temperatura na zasilaniu to 20°C temperatura narzucona przez administratora obiektu.
Wierzba napisał(a):Moje pytanie brzmi czy ciśnienie na wężownicy ma wpływ na działanie urządzenia i czy może to wpłynąć na sprężarkę.
tak
