Azot - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17) +--- Wątek: Azot (/showthread.php?tid=7244) |
Azot - MarcinT - 2013-06-20 Witam Napełniając butlę azotem (na potrzeby obsługi klimatyzacji samochodowej) zaproponowali mi albo Azot Techniczny za 5pln/m3 lub Azot Czysty 4x drożej (wniosek z tego że techniczny jest nieczysty). Z sugestią oczywiście, że na potrzeby klimatyzacji/chłodnictwa trzeba wziąć czysty, bo techniczny może być zawilgocony. Czy tak faktycznie jest czy to marketing jedynie? Gdzieś na forum wit pisał, że techniczny w zupełności wystarcza. Jak do tego prawidłowo podejść? Azot - barbie - 2013-06-20 te azoty są z jednego baniaka . Azot - MarcinT - 2013-06-24 Dzięki za odpowiedź. Sam proces przemysłowego otrzymywania azotu polega na destylacji skroplonego powietrza, więc co jak co ale wilgoć w tak otrzymanym azocie chyba powinna być na niskim poziomie. No nic, następnym razem wezmę techniczny pewnie ... Azot - klimatolog - 2013-06-24 Azot suchy sprawdza się w małych instalacjach? Azot - mg - 2013-06-24 Jedynie słuszny to ten droższy. Azot - MarcinT - 2013-06-25 klimatolog, mg - którego azotu używacie? Azot - crocens - 2013-06-25 techniczny to określenie czystości gazu, oznacza tyle, że w butli znajduje się od 90 do bodajże 99,9% czystego azotu, resztqa to domieszki. czysty oznacza tyle że w butli znajduje się od 99,9 do 99,99% czystego azotu, reszta to domieszki. Dodatkowo wprowadza się oznaczenie N, naprzykład azot N4.0, ale nie pamiętam jak się to przekłada na procenty czystego azotu, z tego co pamiętam azot N2.8 nalezy do technicznego, jednak z czystości bliską 99% i taki wystarczy na pewno, a i jest dosyć tani. Azot - MarcinT - 2013-06-26 crocens, dzięki za sprecyzowanie. Czekam jeszcze na odpowiedź kolegów klimatolog i mg w kwestii pytania zadanego w 6 wpisie. Azot - klimatolog - 2013-06-26 crocens napisał(a):techniczny to określenie czystości gazu, oznacza tyle, że w butli znajduje się od 90 do bodajże 99,9% czystego azotu, resztqa to domieszki.Wszystko się zgadza.Tylko że duży układ i duży filtr to przełknie.A co z małym układem? nie wiadomo z jakiej pozycji butli napełniony układ lodóweczki? Azot - mg - 2013-06-26 Stosuję czysty i techniczny stosownie do aplikacji. Azot - klimatolog - 2013-06-26 Ja stosuję gaz obojętny.Azot? |
