Klimatyzacja w klubie muzycznym. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17) +--- Wątek: Klimatyzacja w klubie muzycznym. (/showthread.php?tid=7256) |
Klimatyzacja w klubie muzycznym. - konkretgce - 2013-06-21 Zastanawiam się nad instalacją klimatyzacji w klubie muzycznym, który znajduje się w piwnicy. Biorę pod uwagę każde możliwe rozwiązanie, oczywiście mam tez ograniczony budżet. Na starcie mam dwa nurtujące mnie pytania: 1. Czy w takim klubie może być zastosowana wyłącznie klimatyzację typu split (oczywiście w odpowiedniej ilości). Pytam w takim sensie czy wystarczy chłodzenie i suszenie powietrza czy potrzebny by był także nawiew świeżego powietrza z zewnątrz? 2. Czy klimatyzacja typu split albo okienna jest w stanie chłodzić lokal w zimie np. przy temperaturze -20 na zewnątrz i jak z wydajnością? Klimatyzacja w klubie muzycznym. - tommatiz - 2013-06-21 Witam. Po pierwsze klimatyzacja to drugi plan. W 100% musisz skupić się na wentylacji z nadmuchem świeżego powietrza i wydmuchem zużytego. Wentylacja Wentylacja i jeszcze raz Wentylacja. Tak , klimatyzacją typu split możesz chłodzić pomieszczenie pytanie jak duży klub i jakie będzie zapotrzebowanie na moc chłodniczą. O klimatyzatorze okiennym możesz zapomnieć chyba że klub będzie na 5 osób w pomieszczeniu 20m2. Pzdr Klimatyzacja w klubie muzycznym. - barbie - 2013-06-21 montowałem okienniak 24000 btu .są nie tylko małe bzyki . Klimatyzacja w klubie muzycznym. - konkretgce - 2013-06-23 tommatiz napisał(a):Wentylacja Wentylacja i jeszcze raz Wentylacja.Takiej odpowiedzi niestety się obawiałem Klub składa się z wielu wąskich korytarzy o nieregularnym kształcie, niskiego sufitu (ok. 2,7m), wielu nadproży w formie łuków itp. Montaż kanałów będzie bardzo ciężko zrobić i wolałbym tego uniknąć. Poza tym rozumiem że chodzi o taką wentylacje z centralą na zewnątrz klubu? Tu pewnie potrzebna będzie nagrzewnica. To znowu jest dla mnie kolejny minus bo w kamienicy nie ma ani CO ani gazu, więc musiałaby być jakaś na prąd co pewnie znowu podniesie koszty użytkowania. A jeśli chodzi o klimatyzator okienny to właśnie zastanawiałem się nad nim pod kątem wykorzystania opcji wentylacji. Czy da się go włączyć tak aby nawiewał świeże powietrze i od razu je chłodził, czy są to dwie różne opcje których nie da się załączyć za jednym razem? Klimatyzacja w klubie muzycznym. - tommatiz - 2013-06-25 Witam. Hmm... tak na forum się tego nie opisze. Najlepiej jak zaprosisz jakąś firmę wentylacyjno klimatyzacyjną która będąc na obiekcie zrobi wizję lokalną i powie Tobie co będzie najlepsze i na jakie koszty eksploatacji musisz się szykować. Wentylacja z klimatyzacji to nie to co myślisz... Inaczej, musisz liczyć się na SPORE wydatki jak nie chcesz ludzi ugotować i udusić z braku tlenu.... Pzdr |
