[Carrier] Supra 844 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: [Carrier] Supra 844 (/showthread.php?tid=7258) |
[Carrier] Supra 844 - bebee - 2013-06-21 Witam, problem polega na tym ze nie chce się włączyć Komputer ten co sie na nim ustala temperature a co za tym idzie nie da się włączyć agregatu.. Wiecie gdzie szukać przyczyny ? Prosze o szybką odp... [Carrier] Supra 844 - radekklimat - 2013-06-21 Uszkodzony wyłacznik na panelu sterujacym, spalone bezpieczniki, uszkodzony sterownik kabinowy, uszkodzona tasiemka łaczaca sterownik kabinowy, wyładowany akumulator, itd, itd [Carrier] Supra 844 - bebee - 2013-06-22 Gdzie są bezpieczniki ? Gdzie jest ta tasiemka ? [Carrier] Supra 844 - radekklimat - 2013-06-22 Tasiemka to kabel laczoncy sterownik kabinowy z agregatem a bezpieczniki sa pod klapa agregatu po stronie kierowcy, jak odkrecisz sruby i odsuniesz klape to bedziesz wszystko widział. [Carrier] Supra 844 - bebee - 2013-06-22 Okej dzięki, Jak nie dam rady go uruchomić do godziny 21 to muszę odmówić ładunek :/ [Carrier] Supra 844 - bebee - 2013-06-22 To tak : Akumlator naładowany Bezpieczników nie moge znaleśc (pod tą przykrywką na 2 śruby nie ma bezpieczników) Tasiemka raczej dobra nigdzie nie jest obtarta. Sterownik ? Nie wiem jak go sprawdzić Dodam ze wcześniej działo się coś podobnego ale zawze za 2-3 razem sterownik się włączał Co to moze jeszcze być !? [Carrier] Supra 844 - Robert81r - 2013-06-22 a co masz pod tą przykrywką na dwie śruby ? Z jakiego regionu Polski jesteś ? [Carrier] Supra 844 - klimatolog - 2013-06-22 Słaby styk brak przeglądów. |
