Carrier Maxima 1200 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Carrier Maxima 1200 (/showthread.php?tid=8000) |
Carrier Maxima 1200 - mariofreezer - 2014-05-19 Witam Panowie może ktoś wie jak wyłączyć odczyt przetwornika ciśnienia ssania. Carrier Maxima 1200 - radekklimat - 2014-05-19 Nie da sie a jaki masz problem? Carrier Maxima 1200 - mariofreezer - 2014-05-19 Problem polega na tym że przetwornik przekłamuje o 0.8bara to sporo podczas pracy agregatu na manometrach 1.6 bara odczyt na wyświetlaczu z przetwornika 0,8 bara czy jest możliwośc kalibracji przetwornika? Carrier Maxima 1200 - mariofreezer - 2014-05-19 Radek jeszcze jedno masz może program i przewód do obsługi agregatów Carrier chętnie kupię? Carrier Maxima 1200 - radekklimat - 2014-05-20 Kabel mozna zrobic samemu a ten program to jedyna rzecz ktorej nie udostepniam. Co do kalibracji nie ma takiej opcji, jedynie wymiana na nowy ale tez nie ma pewnosci ze bedzie własciwie wskazywał natomiast takim czyms bym sie nie przejmował bo awarie wyswietli dopiero jak pokarze -0,2Bar Carrier Maxima 1200 - mariofreezer - 2014-05-21 No właśnie temperatura w zabudowie -18 wskazania przetwornika 0.1bar na manometrach 1.3bara może być kłopot jak klient zjedzie jeszcze z temperaturą. Carrier Maxima 1200 - radekklimat - 2014-05-21 Wymien wentylek ktory siedzi pod przetwornikiem, moze on powoduje słaby przepływ czynnika i co za tym idzie niewłasciwe wskazania. Carrier Maxima 1200 - wenon - 2014-06-23 a co pokazuje przetwornik jak go wykręcisz. powinien pokazywać około 0bar +,- 0,1bara teoretycznie jest możliwość kalibracji ale czy działa w praktyce, jak bedę miał chwilę i nie zapomnę to sprawdzę. |
