ilość wymian powietrza - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: ilość wymian powietrza (/showthread.php?tid=8282) |
ilość wymian powietrza - tomek_87 - 2014-08-11 Witam , takie małe pytanie , chciałbym się dowiedzieć jaka powinna być ilość wymian powietrza dla sklepu spożczego pow 55m , wys 3m . Chciałbym zaznaczyć ze w sklepie znajduje się duża ilość lodówek tzn 1)witryna chłodnicza 60cm - 6szt (moc po ok 350w ) 2)witryna chłodnicza 120 - 2szt (moc po ok 700w) 3) oraz zamrażarki 150cm - 3szt moc po ok 300w) W godzianach wieczornych gdy niema potrzeby włączania klimatyzacji gdyż na zewnątrz jest dosyć chłodno w sklepie panuje wielki upał z powodu braku wentylacji , wiec planuje cos z tym zrobić i tu właśnie pytanie jaka powinna być ilość wymian powietrza w ciągu godziny w takim obiekcie ?? ilość wymian powietrza - Amfan - 2014-08-11 Musisz przyjąć do obliczeń temperaturę jaką chcesz osiągnąć w sklepie i jaka jest na dworze ,im delta będzie mniejsza to wymian będzie więcej. Q podałeś ,masa powietrza jest znana ,ciepło właściwe też, pozostaje tylko określenie delty temperatur. ilość wymian powietrza - nazwasmak - 2014-12-29 Jeśli chodzi o wentylacje no to ma dostarczać powietrze wymagane ze względów higienicznych. Gdzieś kiedyś znalazłem że minimalna krotność wymian dla tego typu obiektów wynosi 6-8 na godzinę. Przyjmując krotność =7, strumień powietrza wentylacyjnego = 1160 m3/h. A pokonanie zysków ciepła to już kwestia klimatyzacji. ilość wymian powietrza - Amfan - 2015-01-03 Z tego co pisze tomek 87 to nie chce wdychać świeżego powietrza tylko chce mieć freecooling w sklepie w nocy. ilość wymian powietrza - markurz - 2015-02-19 Tutaj jest sporo przydatnych informacji. ilość wymian powietrza - ekolog - 2016-09-08 Krotności wymian określa m.in. norma Pn-EN 12831 albo np. Malicki "Wentylacja i klimatyzacja". Dla pomieszczeń z urządzeniami chłodniczymi w jednym opracowaniu znalazłem zalecenie 8-10 wymian. |
