Carrier Viento 200 nie włącza się - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Carrier Viento 200 nie włącza się (/showthread.php?tid=8475) |
Carrier Viento 200 nie włącza się - Kamil_Ducato - 2016-04-13 Witam wszystkich, oto mój problem: Agregat Carrier Viento 200 na samochodzie Fiat Ducato 2007r. Agregat pracował normalnie i wyłączyłem go przyciskiem OFF, gdy chciałem ponownie uruchomić po kilku godzinach jest zero reakcji, żadna dioda ani wyświetlacz na sterowniku się nie zapala (sterownik 3 polowy), płyta wersja z grzaniem(które mi nie jest potrzebne) Moja diagnostyka: Podmiana sterownika sprawdzenie kabla sterownika - podmieniłem kabel na dachu dając zwykły lan od komputera. wszystkie bezpieczniki i ich styki OK masa OK zasilanie OK 12,5V po odpaleniu 14 i trochę V Kabel Ignition j.w. Wyjście z płyty na sterownik na dwóch pinach przy zapłonie 10,3V po odpaleniu ok 12,5V Próbowałem podawać masę bezpośrednio na złącze ON sterownika Płyta główna oglądana przez elektronika brak widocznych przepaleń i zimnych lutów Jakieś pomysły? Padł program na płycie?? Carrier Viento 200 nie włącza się - maras954 - 2016-04-13 wyglada na to ze wszystko ogarnales, prawdopodobnie padla plyta, ale odlacz jeszcze czujnik temperatury na powrocie "RAS" i sprawdz jego rezystancje. wierz mi lub nie, mialem przypadek kiedy "ras" byl zwarty i agregat nie startowal, zdazylo mi sie to raz w viento. daj znac gdybys na cos wpadl. Carrier Viento 200 nie włącza się - Kamil_Ducato - 2016-04-14 Bez czujnika tez próbowałem, Może ktoś ma taką płytę do sprzedania? Albo patent jak to uruchomić? Carrier Viento 200 nie włącza się - FRIGOTECH - 2016-04-14 Sprawdzić procesor lub spróbować wgrać nowy soft. Płyty też mamy regenerowane i nowe. Carrier Viento 200 nie włącza się - Kamil_Ducato - 2016-04-15 Raczej bez nowej płyty, bądź procesora nic nie poradzę, jak dziś nic nie wymyślę to jutro przerabiam na przekaźniki. |
