Forum Klimatyzacja
Carrier Maxima 1200 problem - Wersja do druku
+--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Wątek: Carrier Maxima 1200 problem (/showthread.php?tid=8678)
Carrier Maxima 1200 problem - mariofreezer - 2015-04-26
Panowie mam problem z agregatem Maxima 1200.Problem polega na tym że, na ustawionym automacie nastawa -20 stopni agregat osiąga temperaturę i chłodzi dalej nawet do -30 potem się wyłącza, ale nigdy na nastawie.
Może ktoś ma jakiś pomysł co jest przyczyną.??
Carrier Maxima 1200 problem - radekklimat - 2015-04-26
Obroty zwalniają po osiągnięciu temperatury.
Priorytet mrozenia nie wyłącza agregatu i mrózi aż do bólu.
Mrozonka zaczyna się od nastawy poniżej -13.
Można to zmienić ale jak ci popłynie mrozonka to będzie twoja wina
ok jak to zrobić na moją odpowiedzialność.
Carrier Maxima 1200 problem - radekklimat - 2015-04-27
Musisz miec Reefer Menager inaczej sie nie da zmienic.
Carrier Maxima 1200 problem - wenon - 2015-04-27
towar najprawdopodobniej ma niższą temp. niż nastawa ustawić -25st. i powinien się wyłączać.
Carrier Maxima 1200 problem - mariofreezer - 2015-04-28
Nastawa była na -25 a wyłączył się przy -31
