BMW E90 czujnik? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja samochodowa (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=15) +--- Wątek: BMW E90 czujnik? (/showthread.php?tid=8814) |
BMW E90 czujnik? - pawwelloss - 2015-06-11 Witam forumowiczów. Mam problem z klimatyzacją w BMW E90 2006 rok. Klima szcelna i napełniona a mimo wszystko nie działa, na kompie czujnik ciśnienia klimatyzacji pokazywał 0 bar, wymieniony na nowy i nadal pokazuje 0 bar, czy ktokolwiek juz kiedys spotkał się z takim problemem i wie jaka może być przyczyna? BMW E90 czujnik? - radekklimat - 2015-06-11 Sprawdz przewody we wtyczce czy nie sa zgnite i pozostała wiazke zo idzie do przetwornika cisnienia Skasuj błedy DIS-em BMW E90 czujnik? - nitroMC - 2015-06-11 Czyli nie ma błędów w ecu ? BMW E90 czujnik? - pawwelloss - 2015-06-11 Żadnych błedów nie ma także nie ma co kasować, jedyne co to cały czas pokazuje 0 bar. No trzeba będzie się przyjrzec jutro tym kablom, czy wie ktoś jakie napięcie powinno wchodzic do czujnika a jakie powinno byc na wyjsciu, bo zwyklym miernikiem na + pokazuje okolo 5v a na wyjsciu jest caly czas 0... BMW E90 czujnik? - nitroMC - 2015-06-11 Na czujnik masz zasilanie 5V , masę i sygnał. Jeżeli nadal masz 0 na sygnale, to może masy nie ma? Lub czujnik nowy też kaput BMW E90 czujnik? - pawwelloss - 2015-06-13 Zasilanie jest ok, masa też, sprawdzone. Czujnik ok bo drugi założony i nadal ta sama sytuacja jest... Pokazuje jakieś tam znikome napięcie na sygnale tj ok 10 mV, orientuje się w ogóle dokąd idzie ten kabelek sygnałowy żeby sprawdzić na drugim końcu czy przypadkiem on nie jest gdzieś po drodze uszkodzony? Na kompie nadal żadnych błędów i wciąż 0 bar? Po odlaczeniu wtyczki od czujnika na kompie wciaz 0 bar? BMW E90 czujnik? - radekklimat - 2015-06-16 Napisałem ci zebys sprawdził wiazke elektryczna. Kable czujnika ida bezposrednio do panela klimatronika. BMW E90 czujnik? - robert1996 - 2020-06-05 Sory, że odkopię temat ale mam dokładnie ten sam problem co autor postu. Ciśnienie czynnika 0bar..czujnik nowy i dalej kicha. Klima napełniona na full (510g) oraz szczelna. Nie przychodzi napięcie na sprężarke...podanie bezpośrednio napięcia ożywiło klime (ale tak jeździć nie będę :lol: ) Błąd jaki pokazała INPA to: E718 STATUS OF PRESSURE, REFRIGERANT CIRCUIT, 0X2D2. Czy ktoś już się z takim czymś spotkał.? Dodam jeszcze, że guzik AC miga. |
