Kierunek obrotów wentylatora skraplacza xarios200 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Kierunek obrotów wentylatora skraplacza xarios200 (/showthread.php?tid=9111) |
Kierunek obrotów wentylatora skraplacza xarios200 - honza - 2015-09-18 Witam Nie wiem czy to problem ale prosiłbym o rozwianie wątpliwości. Wentylator skraplacza w xarios200 obecnie pracuje jako tłoczny (wpompowuje powietrze do obudowy agregatu), nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się, że wcześniej zasysał powietrze przez skraplacz i z obudowy i wg mnie taki kierunek jest poprawny. Przy pracy sprężarki postojowej to raczej nie ma znaczenia ale podczas jazdy taki przeciwprądowy kierunek przepływu powietrza nie służy chyba oddawaniu ciepła przez skraplacz, choć nie zauważyłem żeby przez to podczas jazdy jakoś zmieniła się wydajność agregatu. Jaki jest poprawny kierunek obrotów tego wentylatora? Po podłączeniu bezpośrednio pod aku wentylator pracuje zależnie od podanego napięcia na kostkę, tłoczny lub ssący. Jeśli ma pracować jako ssący to możliwe, że padł automatyczny odwracacz fazy czy to inny problem elektryczny? Pozdrawiam Kierunek obrotów wentylatora skraplacza xarios200 - radekklimat - 2015-09-18 Powinien ciągnąć przez skraplacz czyli zgodnie z kierunkiem jazdy. Jak źle się kręci to zczy że jest źle podłączony a tam nie ma nic takiego jak odwracacz faz Kierunek obrotów wentylatora skraplacza xarios200 - honza - 2015-09-19 Dzięki za pomoc kolejny raz. Odwróciłem zasilanie i działa jak należy. Pozdrawiam |
