Multi Split Toshiba - dziwny odgłos - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17) +--- Wątek: Multi Split Toshiba - dziwny odgłos (/showthread.php?tid=9921) |
Multi Split Toshiba - dziwny odgłos - LOLA - 2016-10-11 Witam proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Wykwalifikowana firma zamontowała mi zestaw multi Split TOSHIBA RAS-3M26UAV-E + 2kpl. RAS-B13N3KV2-E Suzumi Plus 2 + 1kpl.RAS-M07N3KV2-E Suzumi Plus 2. Klimatyzacja chłodzi , jednakże przy chłodzeniu na najmniejszych obrotach słychać dziwny, metaliczny dźwięk - nie jest to wentylator bo jak włączę np. osuszanie to jest cisza, słychać tylko szum, przy opcji grzania również jest ok. Tylko przy chłodzeniu, owszem jak zwiększę bieg to szum z jednostki wewnętrznej zagłusza ten dźwięk. Została wymieniona jednostka zewnętrzna lecz problem nie został usunięty, monterzy uzupełnili czynnik i tez bez efektu. Instalacja na 3 urządzenia to ok. 50 m łącznie max. dopuszczalna długość to 80 m, więc powinno być ok. Zaznaczę, że uporczywy dźwięk słychać we wszystkich pomieszczeniach. Najmniej w pokoju, gdzie została zamontowana pompka do skroplin. Większość instalacji nie jest zabudowana, może ok. 1,5 m instalacji jest w ścianie reszta na strychu. Proszę o sugestie, gdzie tkwi problem. W domu mam zainstalowanego splita LG i nie ma takich objawów. Multi Split Toshiba - dziwny odgłos - Shitashii - 2016-10-12 Niestety tekst nie przesyła dźwięku. Musi to ktoś załatwić na miejscu, bo na forum to zgaduj-zgadula. |
