jakie cisnienie 404 ?
5 Odpowiedzi, 6560 Wyświetleń
maro196
  2008-04-03, 14:34:42
witam mam pytanie zaczynam sie uczyc chlodnictwa (na klimie sie znam) i potrzebuje informacji jakie cisnienie powinno byc jezeli czynnik to 404 a temperatura w komorze 2 stopnie
Artic
  2008-04-03, 15:57:51
odrazu odradzam weź sobie R507 jest mniej z nim kłopotów i ma troszkę większą wydajność. R404 i R507 to prawie te same czynniki ale polecam ten drugi. olej taki sam jak do 404.
Ciśnienie przy 2 st dla 404 wynosi 5,5bara
pozdrawiam
maro196
  2008-04-03, 16:09:12
czyli mozliwe jest jak mialem tam 4 bary ze jak sie na chwile drzwi otworzylo do komory to wydajnosc odrazu spadala i wzrastala temperatura na termometrze
maro196
  2008-04-03, 18:25:25
no to mialem 4 Smile ale paniom w sklepie nie mozna wytlumaczyc ze wszystko jest ok ale drzwi musa zamykac a one ze 500 kilo miesa dziennie nosza to jak drzwi maja zamykac..... i tyle z awari w komorze, dzieki
  2008-04-03, 18:57:05
przy tej temp. w komorze cisnienie powinno wynosic 3,6bar i temperatura odp - 8 do - 10 stopni
