zatarł się kompresor przyczyna
8 Odpowiedzi, 4486 Wyświetleń
tarik1
  2018-09-26, 07:13:11
około miesiąca temu mechanik wymieniał mi pompę olejową w audi a4 2006r w toku naprawy rozszczelnił układ klimatyzacji spuszczając cały czynnik. po czterech dniach (układ był przez ten czas rozszczelniony) udał się do warsztatu z nabijaniem klimatyzacji gdzie zrobiono wprowadzono czynnik 500g , wprowadzono olej 39 ml wykonano podciśnienie 6 minut , podciśnienie 1 bar. po okoł 1,5 miesiąca po tej naprawie zatarł się kompresor co mogło być przyczyną tego
  2018-09-26, 08:28:59
O, typowy opis "nabicia". Trzeba było pojechać do serwisu klimatyzacji, zeznać co się działo z samochodem i serwis klimatyzacji z napełnieniem miałbyś zrobiony prawidłowo. Ale wiadomo u "nabijacza" taniej. Nie wchodzę tu w szczegóły bo usługa skopana.
tarik1
  2018-09-26, 10:49:36
czy mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedz odnośnie usługa skopana więcej szczegółów nie chciałem o tylko ten mechanik co mi robił pompę olejowa sam zaprowadził auto by nabić czynnik jak masz wiedzę to się nią podziel a to piszesz tylko ogólnikowo
Whisky
  2018-09-26, 11:54:55
Są wiórki? Skąd wiesz że jest zatarta? Po co tyle oleju? Przy wykręcaniu przewodów dużo oleju się wydostało? Przyczyn może być multum i nawet mógł to być przypadek.
  2018-09-26, 12:20:52
Piszesz konkrety, to pewnie masz wydruk, wrzuć tu. Czy maszyna odzyskała ten olej dodany i nie wrzucono nic więcej, a próżnia porażka powinno być x10-15 rzazy dłuższa i koniecznie wymieniony osuszacz. Jeśli nie masz wydruku, to podejrzewam, że faktycznie zainteresowane warsztaty zakwalifikują to jako przypadek, czego też nie można wykluczyć, jak przez miesiąc sprężarka chodziła.
I to co napisałem, to też ogólnikowo, każdy jest przypadek inny, a przekazanie Tobie całej wiedzy trwałoby kilka dni pisania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-09-26, 12:23:47 przez obser.)
  2018-09-26, 21:46:20
Sprezarka bezsprzeglowa, praca powyzej 15 minut bez czynnika grozi zatarciem, moglo to nastapic w momencie jazdy do klimiarza, druga sprawa dodawanie na pale oleju w tym przypadku 40ml jest niedozwolone i niepotrzebne, do tych sprezarek ilosc oleju jest bardzo precyzyjna i moze skutkowac przedawkowanie uszkodzeniem zaworu regulujacego
  2018-09-27, 09:45:12
Ale 1,5 miecha jeszcze chodziła, oleju pewnie mało miała bo podejrzewam, że ten dodany, to odciągnięty z układu z resztkami czynnika i syfu. Ale sprawa raczej nie do udowodnienia, autor podał parametry serwisu, nie w tej kolejności, ale gdzieś je ma, może ma wydruk, niech wrzuci. Ale jedno jest pewne, nie było serwisu z napełnieniem, było nabicie. Zrobione na sztukę po taniości.
  2018-09-27, 14:33:40
Chodzila albo i nie
