ogrzewanie klimatyzatorem
7 Odpowiedzi, 6578 Wyświetleń
egon1
  2008-06-20, 08:12:25
tak jak w temacie naczytałem sie na różnych strona o klimie z pompą ciepła że jest to oszczędne i można ogrzewac takim urządzeniem chciałbym poznać opinie kogoś kto takie coś już zastosował może jakiś fachowiec sie wypowie
gorol
  2008-06-20, 11:36:15
Ogrzewanie klimatyzatorem z pompą ciepła jest, lecz w naszych warunkach klimatycznych wchodzą w grę miesiące wiosenne i jesienne, lub bardzo łagodne zimy.
Jest to uwarunkowane budową klimatyzatora, jako urządzenie chłodząco-grzejące. W wyniku tego wypośrodkowania gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej -5 st.C to współczynnik wydajności grzewczej do poboru prądu czyli COP spada i może się okazać iż przy pewnej temp. zew pobór prądu będzie większy niż wydajność grzewcza i w takiej sytuacji to lepiej sobie "grzałkę elektryczną" włączyć niż używać klimatyzatora do grzania.
Reasumując:
Grzanie tak lecz gdy temp. zew. wynosi od 0 do 15 st.C w innych warunkach trzeba liczyć się z większymi kosztami energii elektrycznej, a używanie pomiżej -10 st.C to już czysta abstrakcja, mowa o standardowych splitach on-off.
Jeśli chodzi o invertery to ta granica poszerza się maksymalnie o 5 st.C
fonko
  2008-06-20, 21:20:33
lub jeszcze inaczej: jaka jest zasadność stosowania urządzenia za kilka tysięcy złotych - bo tyle mniej więcej kosztuje klimatyzator z montażem - do ogrzewania pomieszczenia skoro to samo można zrealizować zwykłym grzejnikiem elektrycznym za 200 PLN ?? nawet gdyby klimatyzator - pompa ciepła powietrze - powietrze - pracowała za darmo to i tak sam koszt inwestycji w porównaniu do kosztu zakupu grzejnika i jego eksploatacji nigdy się nie zwróci ... klimatyzator eksploatowany cały rok będzie miał krótszą żywotność niż maszyna wykorzystywana wyłącznie do chłodzenia ... przy temperaturach poniżej minus 5C sprawność pompy ciepła powietrze - powietrze zaczyna zbliżać się do 1 czyli tyle ile mamy ze zwykłego grzejnika elektrycznego ...
gorol
  2008-06-23, 08:42:20
Poprzednik dobrze to podsumował.
Nie opłaca się montować klimatyzatora do ogrzewania pomieszczeń. Zaletą pompy ciapła w klimatyzatorze jest to iż przy montażu urządzenia chłodzącego, bo takie jest jego główne przeznaczenie, masz jeszcze możliwość podnieś sobie temperaturę w pomieszczeniu w okresie przejściowym naprzykład niż ciepłownie uruchomią ogrzewanie a w pomieszczeniu jest chłodno !!
egon1
  2008-06-25, 16:34:50
a co z klimatyzatorami które grzeją niby do -20 stopni myśle jednak że montując urządzenie zewnetrzne na strychu gdzie temperatura nie spada poniżej -5 stopni to może się jednak opłacać mając latem jeszcze chłodzenie
senior
  2008-06-25, 18:18:59
kolega fonko i goral już chyba wszystko napisali, nie opłaca się, chyba, że wynajdą jakiś czynnik chodniczy, który będzie miał bardzo bużą wydajnośc. jeśli zamontujesz na strychu pomyśl co ona będzie przeżywała jak będzie lato...
aro-wroclaw
  2008-06-25, 21:43:04
To prawda koledzy Klima była tylko do chłodzenia lub do uzyskania temperatury komfortowej a nie do grzania. Tylko Polska to jest dziwny kraj to, co jest na topie to musi być u nas i samo żyć pokazuje ze to jest tak A nie tak jak pisze sie w instrukcji lub ulotka i są problemy do instalatora ze mówił tak żeby naciągnąć na montaż i sprzedanie Klimy, a każdy musi to przeżyć to sam żeby uwierzyć hihihi
