elta- KFRA-12A
16 Odpowiedzi, 16713 Wyświetleń
fanfar
  2009-01-25, 10:10:32
Witam, zakupiłem klimatyzator elta KFRA-12A podobno z możliwościagrzania, dmucha , daje zimne powietrze ale nie grzeje, przy funkcji grzania nie działa wentylator może ktoś podpowiedzieć jaka moze byćprzyczyna? pozdrawiam
  2009-01-25, 10:14:41
Wentylator na grzaniu uruchamia sie dopiero jak parownik będzie miał wyższą temperaturę żeby zimnym powietrzem nie dmuchało
Fujitsu Szczecin
  2009-01-25, 10:17:33
Przyczyn może być wiele. Bez specjalistycznego sprzętu i diagnozy urządzenia ciężko jest zgadywać. Jeżeli urządzenie jest nowe, instalował je firma ze znajomością tematu to gwarancja obejmuje diagnozę i naprawę.
gadget
  2009-01-25, 10:24:25
Moze poczekaj z 10 minut . To nie farelka .
fanfar
  2009-01-25, 10:27:34
na grzaniu zaczyna działać jak lodówka, potem przestaje i nic nie uruchamia się, po ok 10-15 minutach ponownie włącza się agregat i nic, a wentylator milczy, wiem, zę powinien sieodmrozić ale potem powinien zaskoczyć
gadget
  2009-01-25, 10:32:18
Wentylator w jednoste wewnetrznej wlacza sie dopiero jak jest cieply radiator ( to zabezpieczenie zeby nie wialo zimnym ) . Czyli sprezarka (pudelko na zewnatrz ) wlacza sie i zatrzymuje ? i pozniej znowu wlacza ? A wentylator na zewnatrz kreci ?
fanfar
  2009-01-25, 10:48:02
właśnie sprawdziłem, nie kręci się, nie wiem , czy dobrze opisałem problem bo jestem w tym laikiem ale staram się dokładnie opisać reakcje
bodzio
  2009-01-25, 12:50:19
Skoro na grzaniu działa jak lodówka to może zawór nie zmienia obiegu
senior
  2009-01-25, 13:12:03
fanfar, jak już kupiłeś i podłączyleś to : ustaw na grzanie i poczytaj instrukcję obslugi, w pewnym momencie zacznie grzać, może w tym czasie czegoś ciekawego się dowiesz
fanfar
  2009-01-26, 12:31:12
dzięki senior, instrukcje obsługi informują tylko czego nie wolno, jak wywalania baterii z pilota i spać pod nawiewem, ale problem z grzaniem jest innej natury, wentylator w jednostce zewnętrznej działa, przez około 10 minut słychać pracę agregatu, potem się wyłącza ale wentylator ciągle działa, w jednostce wewnętrznej słyszę jak przełączają się jakieś styczniki i próbuje się włączyć agregat po kilku takich próbach nawet zaczyna być słychać jak pracuje agregat ale krótko a wyłączenie ma taki odgłos jakby jakieś łopatki wirnika czy nie wiem co tam jest tarły o metal i zatrzymuje się nie mam pojęcia czy są tam jakieś zabezpieczenia transportowe które powinienem zdemontować ale nic takiego nie widziałem, czy po prostu jest za mało czynnika?a zatrzymaniu towarzyszy oprócz zgrzytania odgłos przypominający uderzenie hydrauliczne
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-26, 12:37:33 przez fanfar.)
Fujitsu Szczecin
  2009-01-26, 13:08:41
W tej sytuacji, najrozsądniej było by wezwać jakikolwiek serwis, zanim uszkodzisz do końca urządzenie. Przyczyn takiego zachowania się urządzenia jest kilka, ale bez przyrządów Tobie będzie ciężko rozpoznać przyczynę. Nie wiem ile Ciebie kosztowało to urządzenie ale jeszcze trochę i będzie nic nie warte.
  2009-01-26, 13:28:17
fanfar mam pytanie czy ty sam go podłączałęś czy ktoś czyli jakiś serwis to zrobił ?
fanfar
  2009-01-26, 13:57:02
dzięki stefanbud pocieszyłeś mnie, ale dzięki za szczerość, sam montowałem tak jak podaj ą w instrukcji
  2009-01-26, 16:05:06
Skoro sam montowałeś to myślę ze nawet nie podpiołeś manometrów a może być tak że czynnika jest za mało albo inne cuda się tam dzieją i bez takich podstawowych czynności trudno jest wywnioskować co tak naprawdę się tam dzieje . Ja rozumię że każdy chce jak najtańszym kosztem ale nie zawsze to się udaje więc pogadaj z jakimś serwisantem i moze w miarę tanio by to ci sprawdził.
Fujitsu Szczecin
  2009-01-26, 20:03:17
fanfar napisał(a):dzięki stefanbud pocieszyłeś mnie, ale dzięki za szczerość, sam montowałem tak jak podaj ą w instrukcji
Wiesz co jest gorsze od tego że sam montowałeś, to że teraz będziesz musiał za swoje ją doprowadzić do stanu używalności. Na dole instrukcji do samodzielnego montaż jest grubym drukiem napisane: Montaż musi wykonać firma wykwalifikowana, w innym przypadku producent nie udziela gwarancji. Ja już ostatnio to przerabiałem, może i winy gościa nie było, sprężarka mogła być fabrycznie uszkodzona, ale sklep odmówił naprawy, sprzedawca który doradzał że klient sam sobie zamontuje nie było na zmianie.
A może to jakaś pierdółka, daj szanse fachowej firmie z okolic. Nie taki diabeł straszny....
  2009-01-26, 21:10:33
Dobrze podpiołes przewody między jednostkami ?nie pomyliłeś kolorów np. przy tym cienkim przewodzie ?
