Sprężarka Bistrol 8,5 APX
3 Odpowiedzi, 3497 Wyświetleń
sad100
  2009-07-31, 19:22:00
moja sprężarka ma ok 8500wat i wizjerze olej przed uruchomieniem był zielony po uruchomieniu w ciepły dzień cały się spienił , a na wieczór kiedy chłodno zrobiło się chłodno białawy i troszkę pin czy to9 normalne?
sad100
  2009-08-01, 06:41:09
po prostu olej patrząc przez wizjer się pieni gdy temp. na zewnątrz wzrasta i agregat nie jest na słońcu tylko w cieniu cały olej w wizjerze to jedna wielka piana ,a nocy się uspokaja i tylko część jest spieniony ,a chłodnica się nie zaszranianie tylko minimalnie po 12h , temperatura w chłodni spada niby wszystko dobrze ale nie wiem jak długo sprężarka opracuje na tej pianie zamiast oleju , podejrzewam może czynnik dostał się do smarowania i się tak pieni tylko to chermetyk. Mam jeszcze scola i tam olej minimalnie w wizjrze bąbelki a i czyściutki a tu taki jakiś mętnawy i biały.
szk6
  2009-08-01, 07:45:50
sad100 napisał(a):gdy temp. na zewnątrz wzrasta i agregat nie jest na słońcu tylko w cieniu
jak jest w cieniu to temperatura wzrasta nie rozumiem za bardzo
wygląda że masz za małe przegrzanie ale to powinno być że w nocy kiedy mniejsze obciążenie czynnik nie odparowuje i zalewa sprężarkę najlepiej wezwij serwis nie ch to sprawdzą
