byniom napisał(a):Ażeby ochłodzić przy dużych mrozach wystarczy otworzyć okna.R-40 napisał(a):Niewiem o co ci chodzi ale jeżeli uważasz zę 12 ostudzi budynek to chyba niewiesz jak działa pompa ciepła . Mnie chodzi o to że przy dużych mroza staje to sie nie ekonomiczne bo jak wiadomo to i z -20 też wyciągnie ciepło tylko jakim kosztem poboru prou a efektu ogrzewania domu.byniom napisał(a):Takie coś jest dobre z tym że i tak musisz mieć inne źródło ciepła bo w duże mrozy mogęsz nie mieć wystarczającego zapasu na ogrzewanie..Byniom zaorałeś w swojej odpowiedzi.Czerpiąc ciepło z ziemi o temp. plus 12 stopni można budynek ochłodzić..
Pompa ciepła jako klimatyzacja w domku jednorodzinnym
32 Odpowiedzi, 42978 Wyświetleń|
R40 nie wie podstawowych rzeczy
a te 3 literki to znajdziesz w necie Zresztą co Tobą kieruje bo w poście który zacytowałeś ja nic nie pisałem o VRV i VRF tylko senior??? Może nowy temat napiszesz??
seniorbiovital napisał(a):Osobiście nie polecam układów typu studnia lub wymiennika ziemnego, za dużo złych opinii o tym słyszałem i ich wydajność wydawała mi się zawyżonatego typu układy chodzą bardzo dobrze... warunek jest, że muszą być dobrze wykonane... odpowiednio duże wymienniki. i prawidłowo ułożone -w tym zachowana idealna symetria pomiędzy gałęziami. problem jest taki, że montaż pomp ciepła to dość duża kasa... więc wzięły się za to firmy nie mające żadnego pojęcia. jak "pan Czesio spod budki z piwem" przecież szwagier ma koparkę a Ziutek robił za hydraulika... więc we trzech zamontują... jak zysk podzielą to dla każdego na flaszkę starczy... a klient się cieszy, ze tanio zapłacił... ciekawe kwiatki. chłodnictwo... agregat semichermetyczny bitzer -około 20kW wydajności -wszystkie złączki skręcone na pakuły. osprzęt, presostaty -rurki -wszystko na pakuły. podłączał ... hydraulik który się przebranżowił... bo w hydraulice mu nie szło, nie mógł się utrzymać... a "w chłodnictwie to panie większa kasa" ... pompa ciepła powietrzna. podłączona profesjonalnie. potem zdemontowana i przeniesiona w inne miejsce... już nieprofesjonalnie -przez budowlańców. i przez budowlańca podłączona elektrycznie. zamienione fazy trzymał CKF -to jakiś gwóźdź w stycznik -żeby chodziła... przynajmniej w momencie odbierania zapłaty... a scrol w drugą stronę. z możliwymi do przewidzenia konsekwencjami. pompa ciepła powietrze -woda -domek wykorzystywany sezonowo - wyłączona przez "fachowca" na zimę -żeby prądu nie zużywała. woda z wymiennika "górnego" niespuszczona -brak podgrzewania --rozwaliło wymiennik. gaz uciekł. i zaciągnęło wody jak próbowali kolejni fachowcy od ogrzewnictwa uruchamiać. wreszcie ktoś stwierdził, ze wymiennik trzaśnięty i trzeba wymienić. żeby było taniej... Pan Czesio" wymontowywał. szlifierką kątową po rurach chłodniczych. potem to z rok stało otwarte z wyciętym wymiennikiem... przewijali się kolejni "fachowcy" -który taniej zrobi... ale żaden nie zaślepił rurociągów ani nie osuszył układu... pompa ciepła glikol woda. podłączona zamiast do wymiennika gruntowego z glikolem -na wodę do studni. bez wymiennika -sprzęgła hydraulicznego. tylko temperatura dolnego źródła na sterowniku podciągnięta do +2. woda twarda. a producent nie dopuszcza pracy tego modelu na wodzie... kilkakrotnie lekko przymarzało... a gość który to zamontował -i potem serwisował... tylko wyłączał na 2 godz żeby rozmarzło. wreszcie poleciał wymiennik i zaczęło gubić gaz -r407. kilkakrotnie kolo "dobijał" aż pękło mocniej i cały gaz poszedł. i pewnie wodę zaciągnęło. a koleś chciał przespawać sam wymiennik -nawet bez filtra i bez suszenia i próżnowania nabić. Wyszło na to, że właściciel lepiej się znał -poczytał po necie --i pogonił "fachowca" przy tym wychodzi na to, że montujący klimy po 3 stówki to jeszcze coś się znają...
Witam wszytkich,
Według mojej wiedzy dział klimatyzacji Toshiba należy do koncernu CARRIER, co do pompy ciepła Toshiba ESTIA to na dzień dzisiejszy jest dostępna tylko i wyłącznie przez dilerów firmy CARRIER a co za tym idzie to firma z Poznania o której było mowa jest autoryzowanym przedstawicielem firm Carrier, Toshiba w chwili obecnej pomimo nowego produktu na Polskim rynku to już na stronie www.toshiba-estia.com.pl opisują pierwszą działającą pompę ciepła ESTIA. Szkoda, ze tak późno Toshiba wprowadziła Estie na Polski rynek. Na zachodzie produkt ten jest już od dawna dostępny. Moim zdaniem trzeba rozmawiać z firmami i użytkownikami, którzy mają już takie instalacje wykonane, ponieważ z tego typu produktami bez względu na markę konieczne jest indywidualne dopasowanie parametrów pracy do budynku. Wynikiem tego jest urządzenie, z którego jedni są zadowoleni, a inni nie. Trufel napisał(a):Witam wszytkich,Kolego masz rację odnośnie koncernu Carrier Toshiba ale firma z Poznania do której zwrócił się twórca tego tematu nie wiedziała podstawowych spraw odnośnie tego produktu "Estia" dlatego temat przerodzil się na Multi split. Nie sztuka zrobić fajną stronkę internetową ale sztuka wiedzieć co się w niej znajduje a Estia jest nowością i sam katalog nie wystarczy. Jeżeli chodzi o Estię to wiekszość Dealerow w Polsce którzy dostana zapytanie o ten system odbiją pałeczkę do Dystrybutora Carrier Toshiba celem uzyskanie pełnej odpowiedzi. Pzdr
Masz racje, że muszą jeszcze popracować ale sam Carrier ma problem z udostępnianiem informacja więc, jak cała reszta ma się dowiedzieć. Pozostaje tylko własne doświadczenie. Toshiba Estia jest produktem nowym i zobaczymy co przyniosą najbliższe tygodnie. Tak na marginesie to na www.carrier.com.pl brak informacji o Toshiba Estia, a tam powinno być najszybciej i najwięcej. Pozdrawiam
Trufel napisał(a):Masz racje, że muszą jeszcze popracować ale sam Carrier ma problem z udostępnianiem informacja więc, jak cała reszta ma się dowiedzieć. Pozostaje tylko własne doświadczenie. Toshiba Estia jest produktem nowym i zobaczymy co przyniosą najbliższe tygodnie. Tak na marginesie to na www.carrier.com.pl brak informacji o Toshiba Estia, a tam powinno być najszybciej i najwięcej. PozdrawiamStrona internetowa nie jest dla potencjalnego klienta tylko dla Dealera bo Dealer jest sprzedającym urządzenie a Carrier tylko Dystrybutorem. Pzdr |
