Goraco w kuchni
13 Odpowiedzi, 13806 Wyświetleń
miezala5
  2010-05-15, 10:31:28
Witam!
Prosze o rade!
W duzej zamrazarce gastronomicznej wymienilem sprezarke.
Podejzewam ze stara spalila sie przez temperatury panujacew tej malej kuchni!Cale urzadzenie wraz z skraplaczem jest na gorze szafy!
klijent proponuje przeniesienie urzadzenia przez sciane na zewnatrz ale moim zdaniem przy tak malym urzadzeniu bedzie to uciazliwe jak przyjdzie do przesuwania itp to bedzie problem!
Tak sobie mysle ze moze zaloze mu wiekszy wentylator na skraplacz?
Jest taka mozliwosc i napewno to nie zaszkodzi a pomoze!
Co myslicie?
  2010-05-15, 13:25:59
czy wymyłeś skraplacz ciepłą wodą ? ,czy silnik wentylatora skraplacza jest sprawny ? .
elektromechanik
  2010-05-15, 14:02:03
Zamiast kombinacji z agregatem na >zewnątrz < załóż większy skraplacz z dobrym wentylatorem
i będzie OK.
R-40
  2010-05-15, 14:42:31
Agregat wytrzymał x czasu i przyszło ocipienie totalne zamiast ocieplenia globalnego.
  2010-05-15, 14:54:31
czy ten agregat jest na R134a ? .
miezala5
  2010-05-15, 15:49:33
Dzsiaj sprawdzalem jak to chodzi i wyczyscilem skraplacz srodkiem odtluszczajacym.
Urzadzenie jest na 507 i chodzi naprawde ladnie!Parownik klei ze az milo!
Ale widzicie jkie temperatury na dworze jak walnie 30C to w kuchni bedzie 60 na wysokosci agregatu!Sprezarka znowu bedzie chodzic bez przerwy bo nie osiagnie zadanej temp. i w koncu padnie.
Mysle na przyszlosc jak to usprawnic?
Dziekuje za odzew i podpowiedzi!
Chyba narazie zaloze wentylator skraplacza 16W bo napewno jest mniejszy i bede zagladal jak to chula!
Wyczystalem w parametrach sprezarki ze maks.temp. pracy to 43C?
Czy to chodzi o temp otoczenia?
Pozdrawiam!
R
p.s zalozylem identyczna sprezarke jak byla Elekctrolux MP 14Fb R404/507
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-15, 15:53:21 przez miezala5.)
pawelek
  2010-05-15, 16:42:03
Czy sprawdziłeś skraplacz, czy ma pełna przepustowość. Z tego co zauważyłem urządzenia stojące na kuchni bardzo często mają zapchane skraplacze. Ja w takich wypadkach traktuje je środkiem odtłuszczającym i kar-szerem, pomaga na ok. 1 do 2 lat, w zależności w jakiej odległości stoją np. od kuchni lub frytkownicy.
  2010-05-15, 17:21:40
w gastronomi stosuje się wyłącznie R134a,poza nielicznymi wyjątkami .
pawelek
  2010-05-15, 17:42:05
barbie napisał(a):w gastronomi stosuje się wyłącznie R134a,poza nielicznymi wyjątkami .
niestety tych nielicznych wyjątków jest stosunkowo dużo, niemniej jednak, nie ważne czy jest taki czy siaki czynnik, jak ma zaklejony tłustym kurzem parownik, do tego gorąco to musi wcześniej czy później ugotować sprężarkę.
  2010-05-15, 19:10:38
wstawia się zwykłą szafę sklepową i problem gotowy .
R-40
  2010-05-15, 19:35:52
barbie napisał(a):wstawia się zwykłą szafę sklepową i problem gotowy .
Niebędę się powielał skoro mój wątek niedotarł lub został usunięty.Forum jest nieczytelne i mało praktyczne z powodu marnych informatyków .Ci informatycy powinni zmierzyć przegrzanie prądu mierzone pomiędzy zasilaniem serwera a wyjściem z serwera.Moim zdaniem goście skasowali i się przegrzali.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-15, 19:48:45 przez R-40.)
Bock
  2010-05-16, 08:45:37
Na twoim miejscu sprawdził bym przegrzania, pomierzył prąd, ciśnienia, szczególnie tłoczne gdy zrobi się cieplej, oraz czy ilość czynnika powracającego do sprężarki dochładza silnik elektryczny.
Jeżeli będzie kiepsko chodzić latem można spróbować dać większy wentylator, umyć skraplacz( w kuchni szybko się zatykają), a jeśli to nie pomoże podłączyć kolejny skraplacz (jeżeli jest dostateczne ilość miejsca) i sprawdzić poziom czynnika pozdrawiam.
bodzio
  2010-05-16, 19:15:02
Niestety w pewnych sytuacjach przeniesienie agregatu na zewnątrz jest konieczne bo nawet największy skraplacz nie zagra jak temperatura w takiej kuchni pod sufitem jest kosmiczna. No chyba że klima wchodzi w opcje.
