Laguna I podciśnienie na ssaniu....
3 Odpowiedzi, 5029 Wyświetleń
Klimek
  2010-05-29, 07:04:48
Witam... Nastepujacy problem... Laguna I, szczelna. Sprezarka startuje ale na ssaniu od razu wchodzi na podcisnienie. Zdemontowalem zawor rozprezny i uklad jest drozny (do jednego konca rurki przy zaworze rozpreznym kompresor i drugim koncem dmucha zdrowo). Wyglada mi na zblokowany zawor rozprezny (wzialem drugi z Octavii i zalalem benzynka strone HP zaworu i "przelatuje" a przez ten laguny nie). Czy mielisci podobne przypadki?? Pozdrawiam.
gajdek419
  2010-05-29, 10:37:16
W lagunach siedzą sprężarki ze stała wydajnością (ciśnienie "utrzymywane" jest popzrez cykliczne włączanie i wyłaczanie sprzęgla) a pracą sprzęgła steruje presostat - jeżeli nie rozłącza spręzarki przy podciśnieniu to jest duża szansa, że to własnie on jest przyczyną. Druga kwestia to, że presostat ten nie dostaje informacji jakie jest rzeczywiste ciśnienie bo np jest jakaś niedrożność w filtrze osuszaczu (presostat powienien znajdywać się na filtzre osuszaczu).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-29, 10:38:02 przez gajdek419.)
VIK
  2010-06-30, 18:16:26
Moze być też zawór rozprężny, albo wilgoć.
