mitsubishi l200 nie załącza się klimatyzacja
6 Odpowiedzi, 7265 Wyświetleń
motyl3333
  2010-06-10, 16:52:11
witam mam pytanie nie załącza mi się klimatyzacja manualna w mitsubishi l200 z 1999 roku sprawdzałem bezpiecznik jest ok czy ktoś się orientuje co jeszcze sprawdzić ?
Tadeusz4321
  2010-06-10, 18:56:04
sprawdzczy jest czynnik w układzie.jeżeli jest sprawdz czy przy załaczonej klimie dochodzi prą do sprężarki,jezeli dochodzi sprawdz cewke sprzęgła na sprężarce
motyl3333
  2010-06-10, 19:12:34
Tadeusz4321 napisał(a):sprawdzczy jest czynnik w układzie.jeżeli jest sprawdz czy przy załaczonej klimie dochodzi prą do sprężarki,jezeli dochodzi sprawdz cewke sprzęgła na sprężarce
Powiedz mi jak nie ma u układzie czynnika to podając prąd na krótko do spręrzarki powinna się załączyć czy nie bo sprawdzałem to nie ma czynnika
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-10, 19:13:35 przez motyl3333.)
CHŁODnick
  2010-06-10, 20:16:53
Po pierwsze to powinien być czynnik Wink
Tadeusz4321
  2010-06-10, 20:46:08
Czynnik musi być.Pozostałe czynności jak ci opisałem wykonujesz dopiero jak jestes pewien że masz czynnik w układzie.Bez czynnika sprężarka nie ma prawa się załączyć,ponieważ logiczne że bez smarowania ulegnie zniszczeniu
motyl3333
  2010-06-11, 15:29:03
Dzięki koledzy dzisiaj nabiłem klimę i wszystko działa bez problemu.
