Sprężarka >COPELAND <.
15 Odpowiedzi, 14604 Wyświetleń
elektromechanik
  2011-04-09, 17:02:46
WITAM
Mam prośbę do kolegów.
Może ktoś ma katalog sprężarek >COPELANDA<.
Chodzi mi konkretnie o parametry ( moc chłodnicza, zakres temperatur parowania, dobrze byłoby pojemność skokowa itp. ).sprężarki CR42K6-TFM-303.
Ja tej sprężarki nie widziałem. Dane spisał mi właściciel maszyny ( ponoć się spaliła i mam wymienić na nową ).
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Ps.
Gdyby ktoś miał taki katalog a chciał przesłać na > elektromechani2007@wp.pl <byłbym wdzięczny.
łysy45
  2011-04-09, 17:53:16
nawet copeland tego nie znajdzie ,może to być sprężaeka serwisowa ,czyli ogólnie niedostępna móśisz szukać u dystrybutora.Ja miałem podobny przypadek copeland nie miał tego w katalogu ,a sklep załatwił bez problemu.Spróbuj w Wigmorsie mnie pomogli pozdr. piotr
crocens
  2011-04-09, 18:09:55
jak zczytał model sprężarki to pewnie jest też strumień objętości (m3/h). Niech to zczyta, podaj na jakim odparowaniu i skraplaniu ma to pracować. Odparowanie będziesz znał jak sie dowiesz, jaka była temperatura w ladzie/komorze/czym kolwiek co było zasilane.
To podam Ci mniej wiecej wydajność
coolmaker1
  2011-04-09, 18:23:38
Witam.Szukałem i znalazłem ,może się przydać ? to dobrze......str 12.Pozdrawiam
coolmaker1
  2011-04-09, 18:25:01
..........aaa.... sprawdz e-maila.............
elektromechanik
  2011-04-09, 18:31:49
coolmaker1 napisał(a):..........aaa.... sprawdz e-maila.............
Dzięki za dobre chęci ale > linka < nie działa?
coolmaker1
  2011-04-09, 18:44:37
Poszło na PM.
llort
  2011-04-09, 18:52:21
łysy45 napisał(a):nawet copeland tego nie znajdzie ,może to być sprężaeka serwisowa ,czyli ogólnie niedostępna móśisz szukać u dystrybutora.Ja miałem podobny przypadek copeland nie miał tego w katalogu ,a sklep załatwił bez problemu.Spróbuj w Wigmorsie mnie pomogli pozdr. piotr
Masz rację Copeland (mercedes) nie mają pojęcia co stwarzają.I czym handlują.Co za prostak ze mnie.
elektromechanik
  2011-04-09, 19:25:11
coolmaker1 napisał(a):Poszło na PM.
OK, OK, OK WIELKIE WIELKIE WIELKIE DZIĘKI
POZDRAWIAM i jestem Twoim dłużnikiem.
  2011-04-09, 19:40:35
Ja też nie znalazłem w swoich zasobach, czy mógłbym również dostać?
elektromechanik
  2011-04-10, 08:00:06
Szkoda tylko że niema nic o pojemności skokowej czy wynikającego z niej przepływu.
Praktycznie moc ( wydajność ) każdej sprężarki zależy od pojemności skokowej bez względu na producenta i markę. > oczywiście przy takich samych warunkach pracy <.
Ja osobiście uważam że takim najbardziej miarodajnym jest > L'UNITE <
Przeglądając katalogi zauważyłem ze niektóre firmy baaaardzo zawyżają wydajność w porównaniu do innych. Chyba z tych popularnych to najbardziej > ASPERA <.
Dlatego jak mam pojemność skokową albo przepływ w m\h to mam pewność jaką sprężarkę montować.
crocens
  2011-04-10, 08:17:55
kolego, nie rozumiem w czym problem... co to jest za maszyna? Lada chłodnicza, split, chłodnia mroźnia?
elektromechanik
  2011-04-10, 09:35:52
crocens napisał(a):kolego, nie rozumiem w czym problem... co to jest za maszyna? Lada chłodnicza, split, chłodnia mroźnia?
W tym przypadku żaden. Pisałem o pojemności skokowej ( wydajności objętościowej ) że niema w tym katalogu a czasem by się przydała > szczególnie przy wymianie na sprężarkę innej firmy gdzie często moce podawane przez producentów bardzo się różnią przy takiej samej wydajności objętościowej.
Sugerując się tylko wydajnością mocą podana przez producenta można czasem dać ciała.
crocens
  2011-04-10, 09:41:32
zgodzę się, że by sie przydało. Ale zaważ, że znając temperaturę parowania (czyli rodzaj parownika i temperature jego otoczenia), przyjmując pewne skraplania, (najczęściej 45 stC) oraz znając wydajność parownika lub skraplacza, można ta wydajność objętościową dosyć dokładnie policzyć, dlatego moje pytania o te wartości Smile No jeszcze czynnik chlodniczy trzeba znać Smile
llort
  2011-04-10, 09:59:58
A to się przyda.
http://www.copeland.pl/program_doboru/
