Zamarza mi ROCA na niskim cisnieniu
11 Odpowiedzi, 11378 Wyświetleń
mlody
  2011-07-28, 18:56:14
Witam, wszystkich i proszę o podpowiedzi. Mam problem z Klimatyzatorem podstropowym Roca który zamarza mi na niskim ciśnieniu w agregacje zewnętrznym . Agregat zewn. jest czysty ( chłodnice) jednostka zewnętrzna jest czysta filtry,skraplacz, wymieniony jest czynnik (r407) żadnej wilgoci w układzie nie ma. Problem zaczął się 2 tygodnie temu, może ktoś coś podpowie
SerwisantCr
  2011-07-28, 20:22:31
A jaka temp z klimy??
Może przeładowana gazem i przelewa sie troche przez parownik. Skąd pewnosc ze niema wilgoći??
llort
  2011-07-28, 20:38:52
Napisz dokładniej co ci zamarza co się dzieje w chłodnicy,czy jest funkcja grzania podaj ciśnienia.Bo z twojego opisu wynika że z jw jest ok a zewnętrzna zamarza Cool
  2011-07-28, 20:54:15
czy niskie ciśnienie w jednostce zewnętrznej występuje przy grzaniu ?---czytaj ze zrozumieniem ekspercie z Bydgoszczy !!!!
llort
  2011-07-28, 22:05:17
llort napisał(a):
barbie napisał(a):czy niskie ciśnienie w jednostce zewnętrznej występuje przy grzaniu ?---czytaj ze zrozumieniem ekspercie z Bydgoszczy !!!!
barbie czytaj ze zrozumieniem.Co to znaczy niskie.To że masz wysoki iloraz inteligencji nie oznacza że duża większość populacji na ziemi ma większy od ciebie bo tak musi być skoro odróżniasz tylko niskie i wysokie ciśnienie.Zapytałem jakie ciśnienia barbie.Dla ciebie bateryjka to może wysokie napięcia.Dla mnie do póki nie zmierzę to nie wiem z jakim napięciem mam do czynienia.Gdybyś był inteligentny to byś wiedział że nie jestem z Bydgoszczy.Teraz zacytuję ciebie(..............................)SKĄD TY ? Sad
Barbie występuje przy grzaniu chociażby w skraplaczu.....................................Barbie odpowiadaj roztropnie a nie pod wpływem emocji Big Grin Moje wypowiedzi sam stwarzasz.Nie porywaj się z motyką na słońce .....................
Proszę o przestrzeganie regulaminu
Admin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-28, 22:53:30 przez llort.)
mlody
  2011-07-29, 20:29:31
Maszyna jest bez grzania, wszystko było napełnione na wagę zamarza na odcinku od sprężarki do odolejacza i od odolejacza do śrubunku,a po jakimś czasie zamarza jednostka wewn, dodam że chłodnica w jednostce wewn. jest czysta . Maszyna ma założony regulator (ciśnieniowy) pracy całorocznej .
  2011-07-29, 20:48:30
jakie jest ciśnienie na ssaniu ? .
llort
  2011-07-29, 20:50:51
Niebywałe zjawisko.Czytaj barbie ze zrozumieniem.Niskie.Po co się pytasz jakie jak wczoraj miałeś odpowiedż odnośnie ciśnień.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-29, 20:57:02 przez llort.)
  2011-07-29, 21:20:05
llort--naucz się czytać ze zrozumieniem---na niskim ciśnieniu--ssaniu !!! .
llort
  2011-07-29, 21:40:21
Czasem koleżko na ssaniu i tłoczeniu masz takie same ciśnienia z powodu uszkodzenia sprężarki.Nie bądż prymitywnym i nie odwracaj kota ogonem.Jakie wtedy będzie wysokie czy niskie?Moim zdaniem trzeba zmierzyć i porównać z czynnikiem w instalacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-29, 21:42:29 przez llort.)
  2011-07-30, 06:46:43
w tym sprzęcie jest tylko jedno złącze do manometru--jako alfa i omega powinieneś o tym wiedzieć ! .
