Daikin VRF model RXQ...coś tam coś tam
21 Odpowiedzi, 17925 Wyświetleń
bartek2700
  2012-04-22, 08:33:16
Może ktoś z kolegów podpowie który switch przestawić żeby system działał tylko na chłodzeniu.z góry dzięki
max75
  2012-04-22, 10:09:45
Przestaw DS1 trzeci pin (DS1-3)
bartek2700
  2012-04-22, 18:48:37
Super,dzięki wielkie.krótko i na temat a nie jak co niektórzy ech...aż dziwne że mnie nikt nie zjechał za to że wogóle podchodze do systemu bez takiej podstawowej wiedzy....
mentor12
  2012-04-22, 21:02:13
Jeśli chodzi o serwerownię to wystarczy pomyśleć zdjąć zasilanie na pewny zawór.A z drugiej strony narzuca się pytanie dlaczego to robić skoro producent zapewnia taką funkcję?Czyż byś mieli do czynienia z urządzeniem przeznaczonym do czegoś innego.Szybka odpowiedż nie zawsze jest dobrą odpowiedzią Smile
Tom Peters
  2012-04-23, 09:33:46
mentor12 napisał(a):Jeśli chodzi o serwerownię to wystarczy pomyśleć zdjąć zasilanie na pewny zawór.(...)
Ale dałeś! Ktoś przełączy sterownik na grzanie, po chwili włączy się alarm i serwisant będzie musiał jechać jeszcze raz. (np 200km).
Jedynie tu się zgodzę (ale nie w tym przypadku)
mentor12 napisał(a):(...).Szybka odpowiedż nie zawsze jest dobrą odpowiedzią Smile
@ bartek 2700: DS1-3 WŁ: Tylko chłodzenie.
bartek2700
  2012-04-23, 13:24:00
właśnie o tym samym pomyślałem że zaraz jakiś alarm wywali i tyle z tego będzie...
andrewrc
  2012-04-26, 20:28:46
Dobrymi radami to piekło jest wybrukowane!! Może mentor12 zmienisz zawód na brukarza. Zatrudnienie masz na wieki.
mentor12
  2012-04-26, 20:49:41
A co tym alarmem kieruje kolego Shitashii.
Tom Peters
mentor12
  2012-04-26, 20:51:02
W serwerowni na grzanie? Smile
Tom Peters
mentor12
  2012-04-26, 20:57:55
Podaj przykład klimy gdzie po przełączeniu na funkcję grzania załancza się alarm po czasie nie osiągnięcia temperatury bo być może jako brukarz tego nie rozumiem?
Tom Peters
mentor12
  2012-04-26, 21:05:25
andrewrc napisał(a):Dobrymi radami to piekło jest wybrukowane!! Może mentor12 zmienisz zawód na brukarza. Zatrudnienie masz na wieki.
A może kiedyś poczytam rady kierunkowej takiego cwaniaka ślizgającego się na wiedzy innych nic nie potrafiącego tylko jak się ślizgać w społeczności nie wiedząc w jakim zakresie się zatrzymać i ustabilizować społecznie nie będąc pijawką środowisk technicznych.
Tom Peters
  2012-04-27, 06:05:33
Widać, że mało miałeś do czynienia z Daikinem. I niech tak pozostanie.
  2012-04-27, 06:06:38
mentor12 napisał(a):W serwerowni na grzanie? Smile
Poniżej pierwszy post tego wątku:
bartek2700 napisał(a):Może ktoś z kolegów podpowie który switch przestawić żeby system działał tylko na chłodzeniu.z góry dzięki
Pytam sie mentora"wszechwiedzącego"12 GDZIE JEST NAPISANE, ŻE TO SERWEROWNIA ??????
mentor12
  2012-04-27, 19:02:15
Shitashii te urządzenia są dedykowane dla przeznaczenia.Pomyśl racjionalnie Smile Można bylo kupić nie schładzalnik tylko profesjonalny system chłodzenia serwerowni lub chłodnicę do chłodzenia kwiatków.Gdybyś myślał racjjonalnie to nie zadawał byś tendencyjnych pytań.Do czego jeszcze może służyć klimatyzator stacjonarny?W instrukcjiach jest to opisane przez producenta jednoznacznie bez banalnych
wyobrażni typu shizotashi.Zawsze stosując produkt zgodnie z przeznaczeniem można go nastawić w tryb automatyczny.Dlatego wiem schitaschiiii Smile Smile
Tom Peters
  2012-04-27, 19:12:44
mentor12 napisał(a):Shitashii te urządzenia są dedykowane dla przeznaczenia.Pomyśl racjionalnie Smile Można bylo kupić nie schładzalnik tylko profesjonalny system chłodzenia serwerowni lub chłodnicę do chłodzenia kwiatków.Gdybyś myślał racjjonalnie to nie zadawał byś tendencyjnych pytań.Do czego jeszcze może służyć klimatyzator stacjonarny?W instrukcjiach jest to opisane przez producenta jednoznacznie bez banalnych
Ale bełkot!
To Ty pomyśl. Są różne przesłanki do stosowania akurat takiego urządzenia, a jeśli pozwala włączyć lub wyłączyć jakąś funkcję, to dlaczego z tej opcji nie skorzystać? A po drugie, VRV to trochę bardziej złożone urządzenie i układ. Nie wiesz gdzie to zamontowane i do czego. Nie twórz pustych domysłów, kolego MENTOS12
mentor12
  2012-04-27, 19:35:48
Będąc nie doświadczonym mylisz funkcje dostępne do serwisu i dostępne dla użytkownika z pozycji pilota Smile Smile
Tom Peters
  2012-04-27, 19:38:53
Myślę, że przy daikinie to jestem bardziej doświadczony od Ciebie.
Uważam, że temat jest zakończony i nie ma co niepotrzebnie bić piany. W branży ma być zgoda i jedność.
Cool
mentor12
  2012-04-27, 19:42:26
Tylko nienormalny użytkownik klimatyzatora żądał by wyłączenia funkcji grzania w zamontowanym urządzeniu zgodnie przeznaczonym do użytkowania Smile
Tom Peters
  2012-04-27, 19:45:15
Shitashii napisał(a):Myślę, że przy daikinie to jestem bardziej doświadczony od Ciebie.
Cool
zgoda i jedność????zmieniacie branżę???Big Grin i =D
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-27, 19:46:51 przez awax.)
mentor12
  2012-04-27, 19:52:51
Myśl dalej.Myślenie to podstawa.Gdyby byś myślał to byś był pewien że myślisz że wiesz więcej niż ja.Ja myślę że ty jesteś bardziej inteligentny niż twoja wiedza na temat chłodnictwa.Moderator Dyzma.
Tom Peters
bartek2700
  2012-04-30, 19:00:33
może troche sprostuje temat:-)klima działa nie w serwerowni a w biurach.chciałem wyłączyć funkcje grzania ponieważ jak to zwykle w biurze bywa jednej pani za gorąco a innej za zimno i robi sie problem;-)dzięki za pomoc ale po przełączeniu switcha dalej działa funkcja grzania?chyba jednak potrzebny jest ten dodatkowy przełącznik w jednostce zewnętrznej...
