Electra klimatyzator sam zmienia temperaturę
20 Odpowiedzi, 18933 Wyświetleń
morozg
  2012-11-05, 09:23:48
Mam taki oto problem. Klimatyzator Electra JGF 009 sam zmienia temperaturę chłodzenia. Najczęściej z zadanej na 25 stopni. Cała elektronika jednostki wewnętrznej wymieniona na nową. Ustawienia na pilocie prawidłowe. Co może być przyczyną?
  2012-11-05, 19:06:53
Wyciągnij baterie z pilota i sprawdż czy przyczyna nie leży po jego stronie.A być może z zadanej pokazuje rzeczywistą po chwili.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-11-05, 19:12:23 przez klimatolog.)
morozg
  2012-11-05, 19:17:43
Niestety baterie już wyciągałem i nic nie pomogło. Temperaturę przestawia i jest to temp. chłodzenia (mierzyłem termometrem w pomieszczeniu).
  2012-11-05, 19:23:59
Co mierzyłeś tym termometrem?
crocens
  2012-11-05, 19:39:53
Przeczytałeś instrukcję?
andrewrc
  2012-11-05, 20:07:04
Sprawdź zasilanie jednostek, może masz jakieś krótkie zaniki napięcia i włącza się funkcja auto-restartu.
  2012-11-05, 20:20:25
Smile sprężarka do wymiany
  2012-11-05, 20:48:18
mg napisał(a):Smile sprężarka do wymiany
Też tak podejrzewam?Autor nic nie pisze o wydajności bo jej poprostu klimatyzator schładzalnik nie posiada wyświetlając temperaturę obecną pomieszczenia poddanemu obróbce termicznej przez to urządzenie.Gdyby przeciąg pomiaru rozłożył się na kilka miesięcy to zapewne biorąc pod uwagę że w pomieszczeniu nie ma innych urządzeń to zapewne nie zawsze wskazywało by podobnie czyli 25 -stopni C.Zrób doświadczenie i pozostaw pilota na zewnątrz pomieszczenia.Jutro ma być chłodno.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-11-05, 21:10:43 przez klimatolog.)
eryk_wiking
  2012-11-05, 21:46:37
Jeżeli się nie mylę to te elektry mają powrót do zadanej temperatury w przypadku zankiku napięcia.
Mają też funkcje wyświetlania temperatury w pomieszczeniu i jeżeli piszący temat nie odezwie się, to znaczy ze znalazł problem Smile
  2012-11-06, 18:41:21
Szuka problemu nadal tam gdzie nie powinien.A czy istnieje problem?Moim zdaniem pilot działa dobrze a że nie reaguje na zmiany temperatur w czasie rzeczywistym?A może te zmiany temperaturowe nie zachodzą?Pilot to czasami termostat.Ale faktycznie znalazł problem którego być może nie ma jako opisowego problemu.
morozg
  2012-11-06, 19:42:28
klimatolog napisał(a):Co mierzyłeś tym termometrem?
Temperaturę w pomieszczeniu.
morozg
  2012-11-06, 19:53:55
andrewrc napisał(a):Sprawdź zasilanie jednostek, może masz jakieś krótkie zaniki napięcia i włącza się funkcja auto-restartu.
Zaników nie ma. Być może są minimalne wahania ale czy to może być powodem.
Urządzenie pracuje w niewielkiej serwerowni gdzie znajdue się serwer, nieduża centrala telefoniczna i szafa ze switchami i patchpanelami. Czy te urządzenia mogą mieć wpływ na pracę klimatyzatora?
Dodam, że klimatyzator zmienia temperaturę bez względu na to czy pilot klimatyzatora jest w pomieszczeniu czy nie.
morozg
  2012-11-06, 19:55:38
crocens napisał(a):Przeczytałeś instrukcję?
Hm. Wysoki poziom poczucia humoru. Smile
morozg
  2012-11-06, 20:05:13
Dla porządku dodam, że jeśli ustawię pilotem temperaturę np. 18 stopni to klimatyzator chłodzi przez jakiś czas normalnie i wychładza pomieszczenie do 18 stopni aby po jakimś czasie przełaczyć się na 25 stopni.
  2012-11-06, 20:49:27
To zawęża kręg podejrzeń.Zostaje instrukcja obsługi i płyty sterujące.Zauważając że płyty sterujące wymienione to może kosmici.Albo nie masz daru przekazania problemu albo z kogoś próbujesz zrobić w konia.
andrewrc
  2012-11-06, 21:05:14
A może wezwać serwis a nie złotą rączkę.
morozg
  2012-11-06, 21:22:16
andrewrc napisał(a):A może wezwać serwis a nie złotą rączkę.
Jakbym miał wezwać serwis to nie zaczynałbym rozmowy na forum.
Jeszcze raz podsumowując: elektronika jednostki wewnętrznej wymieniona - więc wykluczam, ustawienia urządzenia (czytaj instrukcja obsługi) prawidłowe (żadnych włączonych funkcji czasowych, sleep itd., temperatura pobierana z pomieszczenia), brak przerw w zasilaniu, wszystkie połączenia elektryczne sprawdzone. Więc może coś z jednostką zewnętrzna?
bart7802
  2012-11-06, 21:50:43
urządzenie zachowuje się tak jakby przechodziło w tryb ECO
Fujitsu Szczecin
  2012-11-07, 07:03:30
Ta usterka występuje bardzo często we wszystkich klimatyzatorach. Naprawa kosztuje 100zł plus dojazd i skutecznie ją usuwa. F-18- użytkownik nie przeczytał instrukcji obsługi.
  2012-11-07, 09:54:11
Użytkownik powinien bez łaski otrzymać instrukcję w języku polskim.
