Lekko zaśniedziałe połączenie osuszacz - przewód klimatyzacji
11 Odpowiedzi, 9215 Wyświetleń
jogus48
  2013-06-25, 09:00:39
Witam, ponieważ układ mam i tak pusty, odkręciłem z powodów znanych tylko mi przewód z osuszacza. No i powierzchnia tego przewodu była lekko zaśniedziała. póki co oczyściłem to lekko śrubokrętem płaskim. Dodam tylko że oring miał odrobinkę tego osadu na swojej powierzchni. pytam się, bo myślę, że takie coś mogłoby w przyszłości mieć wpływ na nieszczelnosć. macie może pomysł jak to oczyścić oprócz wymiany części przewodu?
Oto zdjęcie:
[Obrazek: 13404322.jpg]
AutoSpa
  2013-06-25, 18:00:53
Rozumiem, że zaśniedziały od wewnątrz.
Jeżeli układ masz pusty, to i tak będziesz musiał wymienić przynajmniej osuszacz i wypłukać układ oraz zmienić oringi. W związku z tym, że zaworu rozprężnego lub dławicy (w zależności od tewgo co masz) nie można płukać, to też do wymiany. Śrubokręt do czyszczenia elementów z którymi ma kontakt R134a nie jest dobrym rozwiązaniem. Jestem przekonany, że płukanie przewodu (preparat do wyboru) i wymiana oringów załatwi sprawę czystości i szczelności układu. Najdrobnieszy opiłek po "skrobaniu" śrubokrętem może załatwić sprężarkę lub zawór rozprężny.
  2013-06-25, 18:48:51
Ta koncowka ze zdjecia jest do wymiany.
AutoSpa
  2013-06-25, 19:00:04
radekklimat napisał(a):Ta koncowka ze zdjecia jest do wymiany.
Bezwzględnie do wymiany.
Nie obejżałem zdjęcia.
jogus48
  2013-06-25, 20:29:49
hmm a wiecie gdzie taką dostać?
AutoSpa
  2013-06-26, 06:28:15
jogus48 napisał(a):hmm a wiecie gdzie taką dostać?
Podaj :
rok produkcji,
marke,
model.
silnik i moc silnika auta
sprawdzę u swojego hurtownika.
jogus48
  2013-06-26, 07:02:06
Astra F rocznik dajmy na to 1996 a silnik dajmy na to X16XEL. akurat z takiego auta były zdemontowane przewody.
AutoSpa
  2013-06-26, 12:46:32
jogus48 napisał(a):Astra F rocznik dajmy na to 1996 a silnik dajmy na to X16XEL. akurat z takiego auta były zdemontowane przewody.
Albo "dajmy na to" albo konkretnie. Hurtownia, która dostarcza mi części do naprawy układów nie zna słowa "dajmy na to"
SORY !
Albo naprawiasz, albo się bawisz w zbieranie informacji i danych.
jogus48
  2013-06-26, 18:55:26
z auta z takim silnikiem i z tego rocznika jest klima. dlatego napisałem w taki sposób, zapomniałem o tym wspomnieć
  2013-06-26, 18:55:32
SORY !
Słaba hurtownia bo akurat czy to 1.6 czy 1.8 czy 2.0 pojemnosci to nie ma znaczenia, rurka jest rurka a kolega niech sobie na allegro poszuka albo gdzies na szrocie bo pełno tych rurek i to oryginalnych.
Wiekszosc nowych to chinskie nic nie warte podróbki
jogus48
  2013-06-26, 19:51:57
hah akurat miałem dobry kawałek ale niestety go odsprzedałem Smile kupujący doradził mi oczyścić to drobnym papierem ściernym. zobaczymy co to będzie. jest lekko zaśniedziały tylko od zewnątrz. w środku jest OK. zasłonię otwór i jakoś to będzie
akurat miałem kiedyś inne węże, od C20XE czyli pojemności 2.0. w katalogu miały inny nr, ale różnic nie widziałem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-26, 19:55:32 przez jogus48.)
