Witam Kolegów . W parowniku w mroźni upaliły się dwie końcówki do grzałek . Grzałki są dobre , tylko odpadły przewody podłączeniowe. Nie chcę ich wymieniać ( są długie) . Końcówki są tak upalone że z pręta wystaje rdzeń grzałki. Po oczyszczeniu chcę założyć kostkę zaciskową . Szukam patentu jak to zabezpieczyć przed wilgocią. Jak owinę to taśmą to temperatura grzałki może taśmę roztopić. A z drugiej strony jak nie zaizoluję to wilgoć pojawiająca się w trakcie odmrażania może spowodować iskrzenia i ponowne upalenie lub zwarcie . Oryginalne grzałki mają zabezpieczenie gumą nie grubiej niż średnica samej grzałki - po to by można było przecisnąć przez otwór parownika . Czy może użyć gumy samo-wulkanizującej się ? Co radzicie ?
jak zabezpieczyć końcówkę grzałki
6 Odpowiedzi, 6396 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości
