Seat Toledo II 1.6 16V 2002r problem z klimatyzacją
10 Odpowiedzi, 8465 Wyświetleń
Manias
  2013-08-10, 12:42:18
Witam, w zakupionym przeze mnie seacie Toledo II 2002r 1.6 16V nie było czynnika w klimatyzacji po nabiciu klima działała dosłownie chwile w trakcie jazdy, potem chłodziła tylko na zimnym silniku a teraz już nie chłodzi wcale. Wróciłem właśnie z przeglądu klimatyzacji i klimatyzacja jest szczelna nie ma wycieków. NA wskaźnikach wysokiego ciśnienia wartość wynosiła od 8 do 10 czyli za mało a na wskaźniku niskiego ciśnienia wartość z tego co powiedział mechanik była za duża. Czy ktoś z was wie może co należy zrobić jaką część wymienić aby klima znowu działała jak należy ? dodam ze w aucie jest climatronic i wszystko działa tzn. załączają się sprzęgiełko i wentylatory.
Tadeusz4321
  2013-08-10, 15:10:58
Może kończyć żywot sprężarka
kulaseb
  2013-08-17, 05:28:26
Do dokładnej diagnozy potrzebuję odczytu z manometru niskiego ciśnienia .
Jeżeli niskie ciśnienie przy obrotach ok1200-1500 nie utrzymuje się na poziomie ok 2 bar +/- 0,2 to najczęstszą
przyczyną przy kompresorze typu SANDEN SD7V16 jest uszkodzenie zaworu wydatku kompresora " w kompresorze" .
gajdek419
  2013-08-17, 07:00:37
A co z zaworem rozprężnym - czy aby objawy nie mogą wskazywać na jego ciągłe otwarcie?
@kulaseb, ciśnienie LP=2bary jest ok więc skąd diagnoza, że to zawór regulujący wydajność?
kulaseb
  2013-08-18, 09:28:53
Przy ciśnieniu 2 barów temperatura czynnika wyniesie ok 0 stopni więc układ klimatyzacji powinien chłodziś normalnie . Podana wartość wysokiego ciśnienia ok 10 barów strony HP też mieści się w normie przy spranym skraplaczu i temperaturze zewnętrznej ok 20 stopni . Otwarty zawór rozprężny nie utrzymuje ciśnienia HP i LP
wszystko wskazuje na zbyt małą ilość czynnika . 700-750 g SEAT 2002r
Tadeusz4321
  2013-08-18, 13:50:35
Co wy z tym ciśnieniem LP 2 bar.Gdzie autor postu napisał o tym? Napisał jedynie że mechanik powiedział że lp za duże i to wszystko.
gajdek419
  2013-08-19, 05:42:57
@Tadeuszu4321, a gdzie ja pisałem, że autor ma takie cisnienie??!?!?!
Tadeusz4321
  2013-08-19, 06:43:25
Miałem na myśli kulaseba
kulaseb
  2013-08-19, 21:04:20
TAK NAPISAŁEM
Tadeusz4321
  2013-08-20, 09:34:55
Najmniej zainteresowany postem jest jego autor
