Oszukanie czujnika temperatury w jednostce wewnętrznej.
10 Odpowiedzi, 13191 Wyświetleń
kamil.szymczak
  2017-06-02, 22:20:11
Temat dość prosty, jednak nie dla mnie, próbuje oszukać czujnik temperatury jednostki wewnętrznej. Teraz mam pytanie jak to najlepiej i najprościej zrobić? zamienić czujnik temperatury powietrzna zaciąganego na rezystor z odpowiednią rezystencją? dobrze myślę?
stoo
  2017-06-02, 22:40:28
Ja kiedyś zrobiłem tak jak mówisz i zdało egzamin.
pasażer
  2017-06-03, 14:43:18
ja również potwierdzam Big Grin
HC
  2017-06-03, 14:51:43
kamil.szymczak napisał(a):Witam,
Prosta sprawa. Zobacz jaki masz czujnik charakterystykę w DTR PTC czy NTC , wstaw rezystor odpowiadający 23 st.C jeżeli chcesz żeby chłodziło. Tylko zobacz jakie to pomieszczenie, bo pojawia się kwestia obciążenia cieplnego pomieszczenia, żeby ktoś z temperaturą nie przeginał bo zalodzi wymiennik bo czujnik cały czas będzie widział 23 st a kompresor nasuwał na jakimś tam procencie mocy (INV) lub 100% ON/OFF
kamil.szymczak
  2017-06-03, 16:08:32
Witam, czyli jednak nie jest to takie skomplikowane, jak myślałem. Dziękuję za odpowiedzi.
Czemu akurat 23 st. C? Chodzi mi głównie o sterowanie mocą sprężarki, to chyba najprostszy, najmniej inwazyjny sposób, tak aby działała najmniejszą mocą, lub największą.
HC
  2017-06-04, 07:54:13
23 st.C dlatego, że zakładam, że normatywna temperatura dla użytkownika to 21 st.C więc musi być jakaś DELTA T, żeby ci ruszyła automatyka w chłodzeniu. Nie dawałbym bym np. +30 st.C bo jak masz INV to będzie próbował iść na 100%, żeby szybko schłodzi pomieszczenie on ma taką logikę chłodzenia, a czujnik jest oszukany na, więc będzie na pitalał na 100% all the time. 23 st.C jest bezpiecznie, nawet jak ktoś ustawi sobie 17 st.C na żądanej temperaturze to praca inw będzie oscylować gdzieś w granicach 70% mocy.
Proponowałby wrzucić ten rezystor na 23.st.C i powiedzieć użytkownikowi niech sobie te 20 st.C ustawi, jak mu się za zimno zrobi to niech przesteruje tak po 1 st.C w górę i będzie ok. Analogicznie w drugą stronę.
kamil.szymczak
  2017-06-04, 08:31:43
Kupię kilka rezystorów i będę się bawił, nie ma jakiś rezystorów z potencjometrem aby można było regulować oporność?
HC
  2017-06-04, 08:43:47
kamil.szymczak napisał(a):Kupię kilka rezystorów i będę się bawił, nie ma jakiś rezystorów z potencjometrem aby można było regulować oporność?
Zadzwoń do działu handlowego/technicznego firmy której produkcji jest tak klima i prześlą ci charakterystykę T® [st.C/ OHM) i będziesz o drazu wiedział co wstawić. Zazwyczaj są to czujniki PTC 100Ohm 1kOhm 10kOhm 100kOhm przy 20 st.C Ale to już trzeba sprawdzić
kamil.szymczak
  2017-06-04, 09:06:21
Mam DTR przed sobą Smile
  2017-06-04, 17:54:41
Rezystor nastawny
