Inverter Gree wysokie obroty wentylatora skraplacza
12 Odpowiedzi, 8472 Wyświetleń
knara
  2016-05-12, 02:48:42
Jak w temacie wentylator jednostki zewnetrznej pracuje na wysokich obrotach.Nawet jak ustawie chlodzenie na 24°C a temperatura w pokoju 27°C temperatura zewnetrzna 28°C sprężarki prawie nie słychać a wentylator ma ciągle wysokie obroty.Co może być przyczyną?Czy ilość czynnika może mieć wplyw na obroty wentylatora?
  2016-05-12, 06:50:04
ile wiosen ma urządzenie ,ile razy było serwisowane ? .
sznobel
  2016-05-12, 09:14:25
Ja mam podobnie , pokój 11m2 a jednostka wewnetrzna 2.5 kW.Jednostka zewnetrzna nie jest przeciążona a wentylator skraplacza ma wysokie obrory.Dodam że jest to Gree Change fabrycznie nowy.
  2016-05-13, 11:03:59
... chciałeś powiedzieć był fabrycznie nowy .
Wezwij serwis .
Djisy
  2016-05-13, 17:55:11
Pewnie pracuje na maksymalnych obrotach.gdyz nie może wychodzić czynnika przyczyną przeladowanie
jednostki bądź Uszkodzony element sterujący wentylatorem skraplacz.moze być dużo przyczyn najlepiej wezwij serwis jeśli uważasz że nie działa jak trzeba????
Djisy
  2016-05-13, 17:55:20
Djisy
  2016-05-13, 17:55:38
Djisy
  2016-05-13, 17:57:00
Djisy
  2016-05-13, 17:57:26
sznobel
  2016-05-13, 21:29:32
Jeżeli byłoby za dużo czynnika i układ nie dawałby rady z ochlodzeniem to powinien skraplacz byc cieply,a jest zimny.Czy może sie mylę?
  2016-05-14, 05:51:27
wezwij wykonawców .
  2016-05-14, 06:25:59
Po co to "bicie piany" bez pomiaru HP i tak nic nie mozna stwierdzić.Moim zdaniem układ zapowietrzony lub przeładowany ,ewentualnie bład układu sterowania. Jeżeli HP wysokie to jedno z dwóch pierwszych.
