dziwne objawy
17 Odpowiedzi, 13268 Wyświetleń
Qba
  2008-12-16, 19:26:53
- robiłem przegląd kilku klim ELECTRA i powiedzieli że latem jedna z nich chodziła i po jakimś czasie się sama wyłączała dopiero jak wyłączyli i znów włączyli ,korki' ruszyła i znów to samo. Przychodzi wam coś do głowy bo po niedzieli jade tam to zabaczyć a kawałek trzeba jechać. Niestety nie robiłem jeszcze pomiarów.
Remik
  2008-12-16, 21:05:41
Może jest użyta funkcja włącznika czasowego (jeśli Electra taką posiada) i się wyłącza po określonym czasie pracy
Qba
  2008-12-16, 21:20:05
wezmę to pod uwagę i sprawdzę - dziękuję
gadget
  2008-12-16, 21:20:25
Prawdopodonie w klimatyzacji zainstalowal sie windows ....
Remik
  2008-12-16, 21:36:33
gadget napisał(a):Prawdopodonie w klimatyzacji zainstalowal sie windows ....
Myślisz, że bez windowsa taka funkcja w klimie jest nie możliwa?
Zapewniam, że są takie klimy.
mister
  2008-12-16, 21:41:22
miałem taką samą sytuacje w acsonie . okazało się że padła sonda temp na tłoczeniu.
gadget
  2008-12-16, 22:29:53
Zartowalem z windowsem ale chyba tu sie nikt nie nabral ?
senior
  2008-12-17, 15:10:16
gdyby był windows to klima by się wieszała co 5 minut bez powodu,więc po części racja...... po czym by wyskakiwał alert" prawdopodobnie zostałeś oszukany, skontaktuj się z dystrybutorem" :-)
Qba
  2008-12-17, 17:25:12
- rozmawiałem dziś z bezpośrednim zainteresowanym i problem wygląda tak:
nastawiają temperaturę ,klima ładnie się włącza ,pięknie pracuje - ale po osiągnięciu zadanej temp.nie wyłacza się ,ani nie reaguje na polecenia z piliota, więc facet idzie wyłacza a następnie włącza bezpiecznik i znów można włączyć ,zadać odpowiednią temp. i znów to samo. Takie objawy występują zarówno podczas chłodzenia jak i grzania .
I co wy na to ??
monterod2002
  2008-12-17, 17:27:20
może windows elektry należy zrestartować bo obsługa coś nawciskała na klawiaturze Big Grin Big Grin
gadget
  2008-12-17, 20:50:19
Cos z elektronika . A czujnik cisnienia jest jakis elektroniczny ? Czy taki zwykly wlacznik ? A moze termistor ( czujnik temperatury ) ? Masz komfortowa sytuacje bo dwie (takie same chyba ) klimy i metoda podstawiania mozesz sprawdzic co powoduje zawieszanie sie klimy .
Ps. A moze trzeba z formatowac dysk ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-17, 20:58:57 przez gadget.)
monterod2002
  2008-12-17, 22:04:49
wydaje mi sie za płytka wewnecznej jednostki poszła
powodzenia
Toronto
  2008-12-21, 20:16:15
Może coś z funkcja restartu , w niektórych urządzeniach jest ustawienie: run test auto.
Może tam tkwi diobeł.
boryspol
  2008-12-22, 19:02:38
A mnie kiedyś znajomy powiedział:
"jak już WSZYSTKO zawiedzie to przeczytaj "Instrukcję urządzenia" Smile
edit
Zawsze jak mam problem (a nie mam czasu) to zaczynam od wyłaczenia bezpiecznika zasilania.
Taki - twardy reset Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-22, 19:06:26 przez boryspol.)
Qba
  2008-12-23, 09:14:44
- jeszcze tam nie byłem , jade po nowym roku (nie pali się ) ale wszystko wskazuje na kondensator gdyż: sprężarka startuje ,j. wew. rusza ,tylko wentylator na skraplaczu stoi, więc gdy ciśnienie i temp.wzrośnie termik wyłącza sprężarke ( wszystko trwa jakieś 2-3min.) , ale j.wew. nadal dmucha z tym że nie chłodzi.
- napewno opiszę co udało mi się zrobić .......za rok ! Pozdrawiam wszystkich
monterod2002
  2008-12-23, 21:34:46
Qba napisał(a):- rozmawiałem dziś z bezpośrednim zainteresowanym i problem wygląda tak:
I co wy na to ??
- napewno opiszę co udało mi się zrobić .......za rok ! Pozdrawiam wszystkich.......
NO TO WKOŃCU CHŁODZI CZY NIE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-23, 21:38:04 przez monterod2002.)
monterod2002
  2008-12-23, 21:41:46
Jeżeli to ostatnia wersja no to zdaje mi sie że wetylatorek do wymiany najleprzym wypadku kondensatorek albo łożyska
pozdrowionka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-23, 21:43:51 przez monterod2002.)
