Oblodzona jednostka zewnętrzna Samsung 6,8 KW
54 Odpowiedzi, 58876 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej
  2009-01-05, 22:14:56
gadget napisał(a):
stefanbud napisał(a):Witam
To tylko może pomóc Gadget. On je lubi naprawiać. Wink
No i wszystko jasne
Fujitsu Szczecin
  2009-01-05, 22:15:56
No przecież Ty najwięcej masz do czynienia z szajsungiem jak je nazywasz. Przecież nie ziajam.
opolklima
  2009-01-05, 22:16:37
gadget nie martw się-ja też tego nie rozumiem.
gadget
  2009-01-05, 22:18:33
Awax odpowiednio to podsumowal . Nie bede na forum sie wyrazal ...
Ps Stefan nic a nic sie nie gniewam zebys nie myslal ze to do Ciebie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-05, 22:58:52 przez gadget.)
  2009-01-05, 22:19:03
Zastanawiacie się jak rozmrozić,a chyba ważniejsze aby zapobiec ponownemu zalodzeniu?
gadget
  2009-01-05, 22:22:49
Moze polac goraca woda ? Ja tak kiedys robilem . Tylko duzo tej wody trzeba bo splywa zaraz . Odlodz sam parownik nawazniejszy . I wentylator tez musi sie obracac. Jak wieje przez niego wiatr to musisz czyms go przysonic bo odmrozenie nie na wiele sie zda zaraz bedzie to samo .
opolklima
  2009-01-05, 22:23:09
Najlepsze jest to że montujemy szajsungi ponieważ uważaliśmy że są bezawaryjne.
A tu kapa. Do tego malarze starli numery fabryczne i mamy problemy z uzyskiwaniem nowych części.
gadget
  2009-01-05, 22:25:10
Z numerami to norma na moich szajsungach po zimie przetwal co drugi numer ... To tez swiadczy o "jakosci" .
opolklima
  2009-01-05, 22:26:08
Myślałem o tym aby dać z boku osłonę przed wiatrem.
  2009-01-05, 22:26:30
A MOŻE PO PROSTU WYDŁUŻYĆ CZAS ROZMRAŻANIA LUB PODNIEŚĆ TEMPERATURE KOŃCA.ZALEŻY CO INICJUJE ZAKOŃCZENIE ROZMRAŻANIA???
gadget
  2009-01-05, 22:28:19
Nie wiem jaki jest uklad tego klimatyzatora ale jak to jest 4 pietro to niezle tam moze wiac . oslone daj koniecznie a te pozostale klimatyzatory sa inaczej zamontowane ?
  2009-01-05, 22:29:26
gadget napisał(a):Nie wiem jaki jest uklad tego klimatyzatora ale jak to jest 4 pietro to niezle tam moze wiac . oslone daj koniecznie a te pozostale klimatyzatory sa inaczej zamontowane ?
40 cm nad ziemią?????????
opolklima
  2009-01-05, 22:30:25
Tak- ale starli numery na wewnętrznych.
Odmrożę , zamontuje osłonę i poczekam.
Wyśle wam zdjęcie z trzema grzejniczkami w śniegu.
gadget
  2009-01-05, 22:33:09
opolklima napisał(a):Byłem- zawalona lodem do połowy.
Jest umieszcznona około 40 cm na ziemią i na rogu budynku bo to 4 piętro biurowca i jest taki mały daszek- a właściciel się uparł aby była właśnie tam.
Wiec gdzie jest zamonowany ?
opolklima
  2009-01-05, 22:33:58
40 cm nad ziemią ponieważ wyżej zasłaniałyby okna a to jedyne miejsce gdzie można wyjść na zewnątrz i coś zrobić. W przeciwnym wypadku każda naprawa wymagałaby wynajęcia podnośnika a to już nie 100 zł. Pozostałe działają normalnie a ten pechowy jest na rogu. Wieje i nawiewa śniegu.
gadget
  2009-01-05, 22:36:32
Chyba sie nie dowiem 40 cm od daszku na 4 pietrze ? Ale wlasciwie niewazne jaki wieje i nawiewa sniegu to napewno tak nie moze byc !!!
opolklima
  2009-01-05, 22:37:01
Jest taki mały ,,balkonik,, bez poręczy- częśc dachu z trzeciego piętra.
gadget
  2009-01-05, 22:38:16
To ja powiem inaczej tam prawdopodobnie nie wieje tam piz***** !
Ale za to jakie masz w lecie chlodzenieeeeee ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-05, 22:39:31 przez gadget.)
  2009-01-05, 22:41:03
opolklima napisał(a):Jest taki mały ,,balkonik,, bez poręczy- częśc dachu z trzeciego piętra.
Coś kręcisz,ale moze jak już wejdziecie mocno z montażami na ten Sląsk to podpiszcie umowę z jakimś serwisem od napraw
opolklima
  2009-01-05, 22:41:41
Jest dach z trzeciego piętra. Czwarte piętro było dobudowane 10 lat później i jest węższe o jakiś metr-nie wiem dlaczego ale tak jest. Wychodząc z okna na czwartym piętrze mamy około metra aby po nim chodzić. Klimatyzatory są zamontowane około 40 cm wyżej nad daszkiem poniewaz nie mogą zasłaniać okien. Reszta stron budynku jest równa i nie można było na niej zamontować jednostek bez podnośnika.
opolklima
  2009-01-05, 22:49:24
Nie ważne- wieje, pi...ga, nawiewa.
Oblodzony i tyle.
A odnośnie śląska to na razie 70 montaży i ani jednej awarii- daj Boże oby tak dalej.
gadget
  2009-01-05, 22:52:21
I jeszce jedna dobra rada . Wez ze soba linke i takie szelki z tasma ktora jak odpadniesz to tlumi uderzenie od liny . Nie kosztuje to wiele . Teraz jest tam zapewne lod i nie ma zartow .
opolklima
  2009-01-05, 22:55:28
Szelki i lina to u nas podstawowa sprawa.
Mamy takiego gościa w firmie co nawet kask zakłada- i dobrze
senior
  2009-01-06, 07:42:15
stacja, butle, manometry, jakies narzędzia....... a to wszystko się mieści na małym gzymsiku :-)
  2009-01-06, 08:43:30
opolklima napisał(a):Nie ważne- wieje, pi...ga, nawiewa.
Oblodzony i tyle.
Oj to macie bardzo duze doświadczenie i z taka drobnostką bez trudu Sobie z pewnością poradzicie.No i jak sądzę można liczyć na to,ze czasami zechcecie się tym doświadczeniem z kolegami podzielić.
Wstecz 1 2 3 Dalej
