system J-ka fujitsu
11 Odpowiedzi, 9536 Wyświetleń
Przemonter
  2009-03-05, 16:38:29
wszystkie pięć jednostek wewnętrznych wyswietla blad transmisji chociaz kable sa dobrze polaczone i urzadzenia dobrze zaadresowane...?moze ktos ma jakis pomysl bo mnie sie juz skonczyly...z góry dzieki
Klima-cool
  2009-03-05, 16:57:32
witam czy kable są ekranowane.Mało prawdopodobne ale może zakłócenia choć wątpię ale jak już wszystkiego próbowałeś.
Przemonter
  2009-03-05, 17:49:14
nie są ale zmontowalem juz pare takich systemów na zwykłych kablach i nigdy nie bylo problemu
max75
  2009-03-05, 19:17:14
Witam nie pracowalem na fujitsu ale w mitsu i daikinie czasami takie bledy wyskakuja. Jezeli jestes pewiem w 100% swojego systemu i adresów spróbuj restartu napięciem, jeśli nie pomoże zastosuj tzw virgin restart powinno coś takiego być na dipswitchach w j.zew a jezeli wciąz d....a to włączaj w system jednostki po kolei, byc moze ktoras blokuje. pozdrawiam
Fujitsu Szczecin
  2009-03-05, 20:51:31
Czy masz opis systemu do tej serii? Czy zacząłeś adresowanie od A:00. Dolna kratka z adresem, to adres systemu, wartości muszą być takie same. Po ustawieniu adresów należy zrestartować cały system.
Przemonter
  2009-03-05, 20:55:06
tak wlasnie zrobilem przy adresowaniu i nadal jest to samo...
Fujitsu Szczecin
  2009-03-05, 21:12:47
Więc jeszcze raz zaadresuj zgodnie z zaleceniem i restart. Jeżeli nie da to rezultatu to sprawdź okablowanie. Jeżeli masz autoryzacje Fujitsu to zadzwoń do technicznego.
[Obrazek: 2a6bd349b9a6350a.jpg]
Przemonter
  2009-03-05, 21:20:25
techniczny z fujitsu tez jest w lekkim szoku ze to nie dziala...
Fujitsu Szczecin
  2009-03-10, 20:01:02
Przemonter, rozwiązałeś problem? Jestem ciekawy jaka była przyczyna.
Przemonter
  2009-03-10, 20:32:05
problem polegal na tym ze sterowanie bylo puszczone kablem o przekroju 1,5 a takim kablem fujitsu zaleca tylko do 50 m calkowitego okablowania a powyzej 50 m juz powinien byc przewod 2,5...?wymienilem przewod i dziala ale dziwne to jest bo robilem juz montaże na kablu 1,5 dluższe niz 50 m i nigdy nie mialem takiego problemu ale warto to zapamietac na przyszlosc;-)
Fujitsu Szczecin
  2009-03-10, 20:50:40
Na pewno warto. Fajnie jest jak jest możliwość wymiany przewodów, gorzej jakby poszły pod posadzkę.
