Klima na poddaszu, sprezarka w garazu... prosba o porade
9 Odpowiedzi, 7351 Wyświetleń
bozoni
  2009-03-09, 13:48:21
na etapie budowy polozono preizowolane rury 1/2 i 1/4, kable elektryczne. Roznica wysokosci ok. 14m, dlugosc instalacji ok. 22m. Garaz podziemny, spora przestrzen, dobra wentylacja.
Czy standardowe splity (h max=5m, l max=10-15m) dadza rade? Oczywiscie po uzupelnieniu czynnika. Z jakimi problemami trzeba sie liczyc? Czy sa konieczne syfony? Rozmawialem z kilkoma instalatorami w okolicy Walbrzycha i kazdy mowil co innego dlatego pytam.
Wybralem kiedys sprzet, bodaj Fujitsu Inverter ale budzet sie skurczyl niestety rozgladam sie za czyms tanim tymczasowo.
pozdrawiam
bozoni
tommatiz
  2009-03-09, 15:51:56
Standardowe splity ze stałą wydajnością są na instalacje do ok 10-15m potem trzeba ładować. Ale jest też wymiar całkowity z doładowaniem gazu który trzeba przestrzegać. Invertery spokojnie dadzą sobie radę bo dochodzą do 50m. Syfonu raczej nie musisz stosować w tej konfiguracji bo sprężarka jest na dole inaczej jak byś sprężarkę miał na dachu wtedy olej trzeba łapać. Średnica rur mówi o klimie o wydajności od 3.5kv do ok 7kv a co chcesz tam zamontować? Pzdr
bozoni
  2009-03-09, 16:57:17
Myślałem o Fujitsu ASYA(ASYB) 14 lub 18LC ale na razie mnie nie stać.
Pytanie moje dotyczy tych tanich modeli typu Hyundai HAC-GS18HRCL lub Midea o podobnych parametrach - czy dadzą radę? Muszę mieć klimę bo mam alergię na pyłki od maja do lipca i z otwartymi oknami nie daję rady :/ Pzdr.
tommatiz
  2009-03-09, 17:02:05
UUUU to kiepska sprawa ale jest coś na to: http://cold-system.pl/toshiba_broszura_daiseikai.pdf
Poczytaj o modelu Toshiba DAISEIKAI. To specjalne urządzenie przystosowane dla alergików. Ale za taka Toshibę będziesz miał kilka takich urządzeń jak MIDEA czy HYUNDAI ale cos za coś. Tu bym nie oszczędzał jeżeli chodzi o zdrowie. Pzdr
monterod2002
  2009-03-09, 19:08:12
pytanie za sto punktów ile na to chcesz przeznaczyć .
Są klimy na takie przewyszenie i długość rur pozatym czy nie można gdzie inndziej zamontować jednostki zewnęcznej?
p.s.
czym sie kierowałeś montowaniem rur o takich średnicach.
bo dlamnie to troche dziwne najpierw montujesz rury a puźniej myślisz o wyborze klimatyzacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-09, 19:11:42 przez monterod2002.)
ckio1
  2009-03-10, 08:13:19
MDV dosyc tani i nie taki zły sprzęt
bozoni
  2009-03-10, 09:24:59
Jednostki 4-6kW mają takie właśnie średnice, dlatego w ścianach są rury 1/4 i 1/2. Miałem w planach inverter Fujitsu, jest specyfikowany do 15m różnicy wysokości. Sytuacja się jednak skomplikowała i nie dam rady do maja wyłożyć tych 5tys. + montaż. Pytanie moje jest takie czy zwykłe jednostki, które mają powiedzmy Lmax=10m i Hmax=5m będą poprawnie działać (po uzupełnieniu czynnika)? Czy ktoś robił takie kombinacje i jakie były efekty?
Ile chce przeznaczyc? - max 2tys o ile to będzie działać oczywiście, jeśli nie to zaczekam na lepsze czasy Wink
Nie mam zgody wspólnoty na wystawienie jedn. zewn. za okno, poza tym nie chciałbym bo to szpeci koszmarnie budynek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-10, 09:29:50 przez bozoni.)
monterod2002
  2009-03-10, 19:22:47
powiem tylko tyle jeżeli chcesz montować badziewie to lepiej poczekaj i kup coś lepszego albo weż na raty .
a tymczasowo moim zdaniem to są klimatyzatory przenośne kupujesz i właczsz , a tak to jeszcze montaż trzeba opłacić o ile póżniej reczywiście masz zamiar zamontować fudzia
pozdrowionka
tommatiz
  2009-03-10, 20:24:35
Tak jest . Jak masz zamontować jakieś dziadostwo to się wsytrzymaj zagraj w totka i wtedy kup coś rozsądnego inaczej będziesz dwa razy klime kupował. Pzdr
